Wie kan mij helpen met het maken van een flow waarbij ik gebruik maak van de nest.
Als ik zoek in het archive krijg zie ik van alles staan. Maar met de nieuwe firmware kan ik nog nergens wat vinden hoe ik dit kan maken.
Ik wil als de temperatuur veranderd naar 15 graden een notificatie ontvangen.
Als ik een flow maak staat er als ik de nest aanklik bij when alleen de mogelijkheid “away status gewijzigd”
@Neles89 Bij het maken van de Flow niet kiezen voor Nest onder apps event deel , maar verder naar beneden staan je kamers, hier kies je je nest thermostaaten deze heeft The temperature changed als kaart.
Je flow ziet dus zo uit:
When - (kies je nest thermostaat) The Temperature changed
And - voeg een logic kaart toe bv is less than kies in lege tag veld de Temperature tag en geef die een waarde
Then - kies hier om een notificatie te sturen naar je gsm
Hartelijk dank ik had onderaan in homey mijn nest helemaal niet eens gezien. En pakte dus de eerste nest wat ik tegenkwam.
