NEO Coolcam Dubbele wandschakelaar energie meting
Ik heb een NEO Coolcam Dubbele wandschakelaar geïnstalleerd. Werkt prima qua schakelen met Homey. Alleen zie ik geen energie meting. Heeft deze dat niet aan boord? Als ik de specs doorloop zie ik dit naar mijn idee er wel bij staan.
EDIT: heb Homey 2.0.0-rc.11 en neo coolcam app:v2.0.14 van Marco Ruiter
Command Classes
The root device of wall switch supports Command Classes as Below:
  • COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO (V2)
  • COMMAND_CLASS_VERSION (V2)
  • COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC (V2)
  • COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY (V1)
  • COMMAND_CLASS_POWERLEVEL (V1)
  • COMMAND_CLASS_ASSOCIATION (V2)
  • COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO (V1)
  • COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION (V2)
  • COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL (V4)
  • COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY (V1)
  • COMMAND_CLASS_CONFIGURATION (V1)
    Endpoint 1 supports Command Classes as Below:
  • COMMAND_CLASS_BASIC (V1)
    Endpoint 2 supports Command Classes as Below:
Powerlevel has nothing to do with reporting energie meter.
powerlevel is how much power is used during sending (more power = best range, though default is already maximum)
Those kind of metering information are send in either COMMAND_CLASS_METER or COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL which it both doesn’t have
Dank je wel voor je uitleg / thanks for the explanation.
Mij was verteld dat zwave-plus altijd metingen kan uitvoeren. Vandaar mijn vraag.
Nope, het enige wat echt altijd is met z-wave plus apparaten, is dat het z-wave is.
Wat het verder kan, is volledig afhankelijk van wat de fabrikant heeft geïmplementeerd in het apparaat.
Ik zie nu pas dat een van de twee Fibaro 2x1500 watt dubbele switch op poort 2 wel een kw/h aan geeft maar niet meer meet. Deze blijft een -
Poort 1 geeft wel huidige verbruik aan i.c.m. kw/h
Heb twee maal de switch verwinderd en reset en aangemeld maar geen succes.
Iemand enig idee hoe dit op te lossen. Hij heeft hey ooit gedaan getuige de kw/h waarde?
Homey 2.0.0
Fibato net geupdate 2.1.18
