Wie muss ich vorgehen wenn ich zum Beispiel per Knopfdruck über alexa spotify oder tunein hören möchte?
Bitte um Hilfe bin relativ neu bei Homey
Du brauchst einen wenn Auslöser.
Dann auf den richtigen Echo auswählen und auf play music gehen.
Irgendwie funktioniert das nicht!
Habe es genau so gemacht!
Ich hab leider nur noch einen alten Echo Dot als Radio in Betrieb und bin bei Alexa kein Spezialist. Vielleicht hat noch jemand eine andere Idee.
Ich habe das Problem dass der Echo überhaupt nicht angezeigt wird
Kann man mit Homey eine alexa Szene auslösen? Vielleicht kann ich so alexa zum singen bringen!
Hat da jemand Erfahrung damit
App installiert und Zugangsdaten eingegeben ?
Das tut mir Leid für dich.
…und ja, bei deiner Bierdeckel-Meinung bin ich voll bei dir.
Also verstehe ich das jetzt richtig, es funktioniert einfach nicht mit alexa?
Jein
Auf der Homey Bridge funktioniert es im Moment gar nicht.
Für den Homey Pro gibt es eine App, aber es ist recht unzuverlässig. Die Echos melden sich oft von alleine ab und müssen händisch neu angemeldet werden.
Das ist aber in diesem Fall kein Homey Problem. Der Fehler ist mehr bei Amazon zu suchen.
OK also in meinem Fall zutreffend
Habe noch zwei Fragen!
Ich habe im Vorraum einen hue motion sensor der soll bei keiner Bewegung nach 45 min Bad und WC abstellen. Der Flow funktioniert nur wenn ich statt 45 min eine geringere Zeit wie zum Beispiel 1 min einstelle!
Problem Nr 2 ist das sich gewisse hue motion sensoren nur als einfaches Gerät anlernen lassen?
Wäre euch echt dankbar mir hierfür hilfe anzubieten.
Danke
Hast du eine Bridge oder den Pro ? Ich gehe mal vom Pro aus.
Gehst du über eine Hue Bridge oder direkt auf Homey Zigbee ?
Es könnte durchaus sein, dass deine Hue Bewegungsmelder sehr neu sind und eine andere Firmware wie die Alten haben und die App noch nicht angepasst ist. Versuch mal die Betaversion der App (without Hue Bridge):
Ich persönlich benutze für das Licht die App Chronograph (Homey Pro).
Flow Beispiel:
Flow 1
- Wenn: Bad Licht an
- Dann: starte Chronograph Timer Bad 45 Minuten
Flow 2
- Wenn: Timer Bad ist abgelaufen
- Und: Bewegungsmelder ist aus
- Dann: Bad Licht aus
- Sonst: Starte Chronograph Timer Bad 15 Minuten
Besten Dank für eine Antworten.
Ich habe den Pro im Einsatz.
Und benutze die hue ohne bridge.
Deine flows werde ich heute Abend versuchen.
Meld dich, wenn irgendwas nicht wie gewünscht funktioniert.
Besten Dank für eine Hilfe es hat alles geklappt! Ich lerne jeden Tag neues und kann somit die Flows immer verbessern! Schade nur das ich das mit alexa nicht hin bekomme!
Nur als Tipp nebenbei… Ich steuere u.A. die Thermostate über Alexa (Alexa, stelle das Wohnzimmer auf 22 Grad). Aber am meisten nutze ich die Möglichkeit, Flows über Alexa zu starten.
Also:
- Flow in Homey anlegen und in der App als Favorit markieren
- Alexa nach neuen Geräten suchen lassen. Der Flow taucht dann als “Szene” auf. Ggf. umbenennen in einen Name, den man mit “aktivieren” sinnvoll sprechen kann (z.B: “Rasenbewässerung”).
- Dann z.B. “Alexa, Rasenbewässerung aktivieren”
- Das startet den Flow und damit kann man in Homey beliebig komplexe Sachen machen und ohne Schalter oder App starten.
Hallo hab nun schon einiges gemacht was auch funktioniert
Aber eine Temperatur in der start Oberfläche von Homey eines hue motion sensor kann ich nicht anzeigen lassen oder?
