Sinds de update ven de SHS-app doet niks het meer.
Dit is wel heel weinig informatie.
SHS is running maar niet online
Leest als: ik zie aan āietsā dat SHS het zou moeten doen, maar ik kan hem niet bereiken.
Sinds de update van de SHS app doet niks het meer
Leest als: SHS heeft eerder gewerkt, maar sinds de update werkt het niet meer. Nu weten we in ieder geval dat er een update heeft plaatsgevonden ![]()
- Op welke omgeving heb je SHS geĆÆnstalleerd? ā Kunnen we gericht wat troubleshooten
- Heb je een backup gemaakt voordat je ging updaten? ā Dan kun je mogelijk een stap terug doen en het opnieuw proberen, met een redelijke kans dat het probleem opnieuw ontstaat.
- ik heb de SHS geĆÆnstalleerd op een MacBook Air M3 2024. Het werkte eerst prima maar sinds de nieuwe SHS-app van twee weken geleden is mijn SHS ārunningā, zichtbaar en actief onder mijn account echter in de mobiele app en web app Offline.
- ik heb helaas geen backup gemaakt.
Is de SHS alleen offline buiten je netwerk, of ook binnen je netwerk (LAN)?
Zowel binnen als buiten mijn netwerk
Ik zit even in de SHS on MacOS Megathread te kijken, het enige wat een beetje in de buurt komt (maar toch anders lijkt) is deze.
Ik heb hem zelf niet op MacOS draaien, voor zover ik in het topic gelezen heb, draait hij als VM op Mac. Het zou mooi zijn als je āergensā logging vandaan kon toveren. Als het in die VM ook docker is zou je docker logs homey-shs kunnen doen om te kijken wat daarin voorbij komt. Maar mogelijk staat dat nog ergens aangegeven in het topic ![]()
Edit:
Dit dan wellicht (ook vanuit de megathread): Could you send me the log from the āConsoleā app on your Mac, when searching for Homey Self-Hosted Server ?
Kennelijk kun je vanuit de Console app de logging ophalen. Daar staan hopelijk indicaties van dit probleem.
