Hej,
ma ktoś zainstalowane gniazdko które dokładnie mierzy zużycie energii przez poszczególne urządzenia ?
Gniazdko lub inne urządzenie.
Część.Mam gniazdo fibaro które włącza pompę cyrkulacji wody.
Przy okazji mierzy pobór pompy cyrkulacji , dziala super pomimo że jest w piwnicy .
Mam też gniazdo Shelly do resetowania bramki
Ais,oczywiście też mierzy pobór przy okazji.
Można użyć aplikacji, Power by the Hour,
Która zlicza pobór na dzień . tydzień itd.
Super że się odezwałeś, bo już myślałem, że forum polskie leży odłogiem ![]()
Ja mam gniazdko Innr, w nim ustawia się ile dane urządzenie ciągnie prądu ( według danych producenta), mnoży to przez czas włączenia i daje wynik.
Ale mi chodzi o urządzenie które mierzy rzeczywisty pobór prądu, a nie tylko jak gniazdko jest “ON”
Np. taka lodówka, gniazdko musi być cały czas “ON”, ale to nie oznacza, że cały czas lodówka ciągnie 100% swojej mocy. Wiadomo, że ona działa tylko kilka minut w ciągu godziny.
A jeżeli chodzi o aplikację, to używasz jej ?
U mnie chyba gniazdko działa na zasadzie ON/OFF. Nie widzę, żeby gdzieś podawało ile zużywa.
Mam gniazdko Innr SP220.
Zrobiłem taki FLOW
Coś mi nie pasuje.
Możesz pokazać jaki Ty masz skonstruowany FLOW ?
Faktycznie, nie to gniazdko mam:/
Dzięki na informację.
Jestem w fazie budowania domu, więc jeszcze mogę bez problemu w skrzynce rozdzielczej zamontować różne urządzenia. Znasz jakieś urządzenie do pomiaru prądu działające z HOMEY ale na 400V ( 3 fazy) ?
Najlepiej Shelly Em . Jedynie co bym radził a czego sam nie mam to instalacja elektryczna w topologi gwiazdy . Czyli wszystkie przewody od lamp i włączanych gniazd etc. Wiadomo wiąże się to z kosztami ,ale ma to zaletę że można na początku zaczynać od instalacji całkiem analogowej. Później można bez problemów rozbudowywać system o nowe urządzenia Smart Home.Na koniec ostatnia rada,instalacja w peszlach i duża skrzynia rozdzielcza.
a jakieś rozwiązanie na SIŁE ? Będe miał przepływowe podgrzewacze wody ( 400V i do 27 kW), wiem, że będą dużo pobierać prądu, ale chciał bym wiedzieć ile dokładnie.
Jest dostępny w Shelly app
Super, dzięki wielkie ![]()
Mam Shelly 3EM Pro i jest całkiem spoko. Dodatkowo proste Flow i zliczanie energii z app Power by the Hour robi robotę ![]()
