Für Ihre anderen Punkte scheint es, dass die meisten, wenn nicht alle, einfach auf die etwas eingeschränkten Fähigkeiten der API zurückzuführen sind, die mit der Homey-Plattform verwendet werden kann. Wir haben leider keinen direkten Einfluss auf diese API, da wir nur die Homey-App für Miele entwickelt und gepflegt haben. Ich werde die Wasserverbrauchsfähigkeit des Trockners entfernen, was in der Tat wie ein Versehen aussieht, das durch die generische API in Bezug auf das Öko-Feedback verursacht wurde.
@RonnyW ich habe es ja schon mehrfach gesagt; ihr seid alle super hilfsbereit. vielen, vielen dank dafür.
wir haben seit wenigen Wochen diesen Homey. ich versuche mich da irgendwie reinzufuchsen. waren die tipps für die flows - vornehmlich vom @DirkG und vom @Undertaker - noch halbwegs für mich zu schaffen, brauch ich bei den variablen noch ein bisschen insiderwissen; also muss ich noch einlesen.
die drei variablen bezgl. des Verbrauchs??? hab sie hinbekommen. laufen und funktionieren. aber einem dritten das zu erklären, könnte ich nicht…das macht mich kirre… möchte ja verstehen…!!
ich bin - wie gesagt - dir/euch super dankbar für eure zeit und euer geduldiges bemühen. ich probier deine Anleitung auch aus, sie hinzukriegen… mal schauen…
wenn ich dann noch höre, telemetry oder timelineeintrag…lach…oh Gott…keine Ahnung…
ich habs aktuell so gelöst, dass ich die variablen vom verbrauch auf den Tesla übertragen bzw. drei weitere erstellt habe. ich bekomme, wenn ich heimkomme eine push mit den gewünschten infos… siehe screenshot.
ich habe auch einen flow zum zurücksetzen am Monatsende erstellt…ob der funktioniert, werde ich sehen…und auch die habe ich nur hinbekommen, weil ihr mir geholfen habt…
Falls du noch infos zu den screenshots benötigst, lass es mich wissen…
ich sag bescheid, wegen deiner Bedienungsanleitung…
wobei ich ehrlich sein muss…heute kam zuerst keine push und später eine falsche Tageskilometerzählung…-0,91 ???.. hab das dann berichtigt…morgen mal schauen…
hab die eine DANN Karte - Schaltzustand ist P - rausgeworfen…
So eine Antwort war zu erwarten, Schuld sind immer die anderen…
Drenso scheint ja der Haus-und Hofprogrammierer bei Homey zu sein. die Hersteller wollen (und müssen) auf allen Plattformen präsent sein, weil sie aber nicht wissen wie eine App für Homey gemacht wird, fragen bei -homey nach und werden von denen zu Drenso geschickt. Nur so kann ich es mir vorstellen das so eine Software veröffentlicht wird.
Das die Daten da sind, sieht man im angehängtem Bild aus der Miele App für IOS.
Ich glaube das ist sinnlos. Aus der Antwort sieht man das der Programmierer gar nicht weis was er macht. Nächste Woche vergleiche ich im laufenden Betrieb mal die jeweiligen Werte. Wenn sich da große Unterschiede ergeben schreibe ich Miele dann mal direkt an. Sie werden die App zwar nur zu Werbungszwecken beauftragt haben, aber ein Interesse das es halbwegs funktioniert sollte schon da sein. So groß scheint der Nutzerkreis mit Miele Geräten in Verbindung bring mit Homey wohl nicht zu sein oder wir sind die einigen die zu blöd sind.
Wie gesagt ich teste das nächste Woche mal und schreib dann was dazu.
Für Punkte aus dem Forum scheint es, dass die meisten, wenn nicht alle, einfach auf die etwas begrenzten Fähigkeiten der API zurückzuführen sind, die mit der Homey-Plattform verwendet werden kann. Wir haben leider keinen direkten Einfluss auf diese API, da wir nur die Homey-App für Miele entwickelt und gepflegt haben. Die Wasserverbrauchsfähigkeit wurde mit der neuesten Version aus dem Trockner entfernt.
Der Entwickler hat Ende und AN verwechselt. Direkt nach dem Start wird der Status Ende ausgelöst. Deshalb läuft dein ganz oben beschriebener Flow nicht. Die weiteren im Flow aufgeführten Betriebszustände wie Angeschlatet, Ausgeschaltet, Inbetrieb und Inaktiv werden nie ausgelöst/berücksichtigt.
Die App muß also für dieses Problem nur an diesen beiden Punkten geändert werden.
Die Strom/Wasser Verbräuche habe ich ebenfalls getestet, am Ende des Programms soll der Energie- und Wasserverbrauch auf den Jahresverbrauch aufaddiert werden. DAs passt beim Trockner auch genau.
Da die App ja nur auf AUS reagiert, muss für die Berechnung der reste Teil des Fows benutzt werden (die zweite Zeile war nur zum testen)
Das funktioniert für den Trockner zuverlässig, bei der Waschmaschine wird immer nur ein Energieverbrauch von 0.1 kWh addiert. Ich glaube das ist falsch, aber hier kein Fehler in der App. In der Miele Handy app wird auch immer nur dieser niedriege Wert von 0.1 kWh berücksichtigt
⇒ Wenn Du dem Entwickler diesen AN/ENDE Fehler mitteilst wird die App schon benutzbar. Vielleicht kann er zu den nicht benutzten Statusanzeigen auch was sagen.
Ob der Verbrauch von 0.1kWh pro Waschgang richtig ist muß ich noch prüfen.
