Meterstanden wegschrijven naar Google sheets
Met een advanced flow kan ik meterstanden van mijn HomeWizard P1 meter wegschrijven naar een Google sheet, dat werkt prima, maar ik zou graag wat meer willen.
De standen en datum komen nu binnen in een Amerikaanse notatie, dat zou ik graag willen veranderen naar ‘normale’ waarden. En daarnaast zou ik graag ook willen reken in die sheets. Alleen als je van te voren een SOM op een veld zet, om bijvoorbeeld het gasverbruik per maand uit te rekenen, dan worden de waarden vanuit Homey op een volgende witregel gezet.
Heeft iemand tips waar ik naar kan kijken om dit netjes weg te schrijven. Kan het bijvoorbeeld in hetzelfde tabblad, of moet ik er een apart blad voor maken waar dit op komt te staan?
Lees en gebruik het volgende forum-topic, daarin staat veel informatie hierover:
Je kunt, net als in excel op je pc, een opmaak selecteren voor elke rij, kolom of cel.
Je kunt oa kiezen wat je datum-, getal of wat voor notatie je wilt…
Als je berekeningen wilt maken moet je dit op een apart tabblad doen.
Ik gebruik ook google sheets voor opslaan van meterstanden. Een tabblad voor gas en een voor stroomverbruik. Per regel wordt dagelijks de meterstand opgeslagen samen met dag, maand, jaar. Elk in een aparte kolom.
Tevens berekend Homey het verbruik per dag en dit wordt ook opgeslagen .
Op een ander tabblad kan je dan overzichten maken met bijvoorbeeld verbruik per maand. Gebruik hiervoor de sommen.als formule.
Google kent ook Appsheet. Hiermee kan je een app maken die je koppelt aan tabellen in de sheet.
Dat klinkt interessant @ReneO . Kun je een voorbeeld delen van die flow(s)?
Ik wil zelf eens per maand gewoon iets wegschrijven, ik hoef niet per se een inzicht per dag. Maar die berekeningen wil ik wel graag doen.
Dat zal dan dus wel op een apart blad moeten vermoed ik.
Dat werkt helaas niet zo. Je kunt wel een notatie selecteren, maar het wordt anders weggeschreven. Ik las al dat dit voor meerdere mensen een probleem was.
Zo werkt het dus wel…
En ja, meerdere mensen hebben er problemen mee, had ik eerst ook…
Nu niet meer.
Voor de goede orde, ik schrijf dus dit weg in google sheets :
Thanks @JohanP . Ik kreeg het nog niet werkend, maar ik ga eens spelen met hoe jij het hier hebt staan.
Dit is overigens een berekening die kijkt hoeveel ik overdag teruglever en 's avonds en 's nachts verbruik. Ivm mogelijke aanschaf thuisaccu en de capaciteit ervan…
daarom draait de flow nu/'s winters niet…
Collega’s,
Als ik de waarden als #number wegschrijf dan blijven ze als tekst in de Google sheet aankomen. Ook het ver"Getal" met getalsnotatie 0.00 lijkt niet te werken. Ik schrijf direct uit de nummervariabele (Energie Piek) weg…
Welke denkfout maak ik?
Dat je een nummer gewoon weg kunt schijven in een tekstveld denk ik…
In de Google sheet moet je de kolom waar je het nummer inzet definieren als number/getal
Ik heb nu een nieuw tabblad gemaakt en alle waarden, Levering normaal, levering dal, teruglevering normaal en teruglevering dal weg geschreven naar kolommen die vooraf gedefinieerd zijn als Opmaak->Getal->Aangepaste getal notatie->0.00. Het bijzondere effect wat nu optreedt is dat Levering normaal als tekst wordt weggeschreven terwijl de overige waarden als getal aankomen. Dat laatste is handig omdat je dan via MAX(xxxxx)/1000 exact de kWh’s eruit krijgt. Heeft iemand mogelijk een verklaring voor dat TEKST veld? (P.S. Ik vorm de variabelen via de Berekn opdracht zoals JohanP die ook aan geeft…
Weird, probeer ‘Levering’ eens in een kolom te zetten die een andere waarde wél als getal accepteetd, dan weet je of het aan de Google sheet ligt of aan hoe Homey de variabele exporteerd…
