Melding API en driver is decrepeted
Ik heb buiten 6 (Tuya) lampen hangen die aanspingen door bewegingsdetector.
Er branden er echter nog maar 2 de overige 4 lampen werken niet meer.
Er staat dat ik nog steeds de verouderde API en drivers gebruik.
Ik heb al gekeken op [App][Pro] Tuya Cloud
maar ik snap niet welke stappen ik nu precies moet doen om die API en drivers te vernieuwen. Is er een duidelijke stappen uitleg of weet iemand hoe ik dit moet doen?
Hoi Tara,
Hier is een NL handleiding:
Het is zaak de huidige lampen te verwijderen van Homey, en ze daarna weer toe te voegen. Als het goed is worden ze dan herkend door de nieuwe drivers die via de nieuwe API werken.
Als het allemaal werkt, dien je bij “Kies gewenste API(s)” de keuze op “Gebruik alleen de officiële” zetten.
Hier nog een vid zodat je e.e.a. in beeld voorbij ziet komen:
note:
Als je de lampen verwijderd van Homey, gaan je flows stuk.
De opnieuw toegevoegde lampen krijgen helaas een ander ID, dus blijven de flows stuk en moet je ze stuk voor stuk repareren.
Er is een script dat de flows weer kan repareren, maar mss is dat te ingewikkeld:
Hiermee is het gelukt. Dank voor de hulp en uitleg.
Flows heb ik opnieuw gemaakt (na er eerst screenshots van te hebben genomen).
Dat leek mij eenvoudiger dan repareren en alles werkt weer.
goedemorgen
bij mij lukt het dus niet he,
ik zit er al meerdere jaren met te klooien,
ik krijg die api niet geupdate
kan er nu niet eens simpel uitgelegd worden hoe je die verdomde Deprecated API and drivers moet updaten aub
mvg
PeElAnKa
Simpeler, beter, en uitgebreider als in mijn post hierboven kan ik het niet uitleggen.
Kijk ook eens naar de Tuya app van Athom, nog in opbouw, maar al bruikbaar:
Goedemiddag,
en toch zie ik het niet,
ik heb geen lampen van Tuya, maar wel iets anders heb deze verwijderd en toch blijf ik die fout krijgen, ik snap het echt niet, en dat is zeer raar omdat ik normaal wel snel weg ben met die dingen maar die update van tuya krijg ik niet op orde,
mvg,
PeElAnKa
