Mehrere Lampen in einem virtuellen Gerät
Leider ist es die Art und Weise wie die Homey App bzw. die Gerätekachel funktionieren. Auch bei einem reinem Hardware Double Switch wird die Kachel nur dann hell, wenn die erste Lampe eingeschaltet wird. Bei der zweiten Lampe passiert nichts.
Glaube ich werde Athom diesbezüglich mal anschreiben…
Arie hat mir aber ein Workaround gezeigt wie es trotzdem funktioniert. Allerdings muss dafür eine weitere Taste erstellt werden, welche auf alle anderen Tasten reagiert. UND diese Taste muss an erster Stelle stehen!
Bei dieser Taste Nr. 1 müssen alle 5 Lampen eintragen. Die Lampen 2-5 über die Taste Add device hinzufügen. Und dann noch alle 5 Lampen zusätzlich anlegen. In Summe hast Du dann 6 Tasten. 1 Taste um alle Lampen zu schalten und 5 Tasten um die einzelnen Lampen zu schalten. Drückst Du auf die Gerätekachel, werden alle Lampen ein- bzw. ausgeschaltet.
So funktionierts super. Dank Dir recht herzlich!!!
Hey, eine Frage ist mir noch gekommen: kann ich es einstellen, dass beim Druck auf die Kachel nicht geschaltet wird, sondern sich die übersicht mit den unterschiedlichen Lampen öffnet?
@chrb Yes, turn off React for Taste 1.
