Mehrere Aqarasensoren in Flow
Ich möchte bei einem bestimmten Lichtwert und einer bestimmten Temperatur eine Beschattung steuern. Die „und-Abfrage“ nach dem Lichtwert des Licht-Sensors bietet jedoch nur noch den Wert „Batterie“ und nicht die Temperatur des Temperatur-Sensors. Kennt jemand diese Problematik in der Aqara/Xiaomi ZigBee App?
Kann ich nicht sagen, hab solche Sensoren nicht.
Du könntest aber die Werte von Temperatur und Helligkeit in Variablen schreiben lassen und die dann als Bedingung “größer als/kleiner als”, verwenden.
Ok, vielen Dank für den Hinweis. Das werde ich versuchen.
Im Bereich Und… musst Du eine Logik-Karte nehmen und als Tag die Temperatur sowie die Helligkeit der entsprechenden Sensoren auswählen.
Das ganze sieht dann ungefähr so aus:
Die Temperatur und die Helligkeit werden bei diesem Beispiel zwar von einem MotionSensor ermittelt, das Prinzip mit den Aqara Sensoren ist aber identisch.
Es ist auch möglich die Helligkeit im Bereich Wenn… abzufragen. Dann sähe der Flow so aus:
Super, vielen Dank, so erhalte ich von sämtlichen Sensoren alle zur Verfügung stehenden Werte! Funktioniert wie erwartet.
