Du beziehst dich auf den unteren Teil deines Flows ?
Verwende als Und-Bedingung, nochmal eine Logik Karte:
Jetzt muß ich mir noch überlegen wie ich mit dem Wunsch umgehe das Fenster manuell aufmachen zu wollen. Der Flow startet ja nach Spätestens 5 min und schießt ihn wieder wenn ein der Bedingungen erfüllt sind.
Wie gehen die Flow´s damit um wenn gegensätzliche Befehle ausgeführt werden.
Als Beispiel …der Flow auf dem Bild geht alle 5 Minuten los. Und würde zum beispiel das Fenster schließen. weil es unter 20 Grad im innenraum ist.
Ich mache das Fenster mit einem anderen Flow auf mit einem Timer von 10 min. und der schließt es wieder.
Grüße
Das kannst du relativ einfach lösen.
Wenn dein manueller Flow startet, deaktivierst du in diesem Flow den Automatik-Flow.
Wenn der Timer abgelaufen ist, aktivierst du im gleichen Flow den Automatik-Flow wieder.
So bleibt das Fenster 10 Minuten offen.
Wie kann ich den Flow deaktivieren / aktivieren ?
Welche KArte gibt es da ?
OK…Hab´s gefunden.
unter Dann
