[APP][Pro] LG ThinQ - Smart living starts with LG ThinQ (Community) (NL)
LG Thinq App for Homey | Homey
Ik bezit zelf deze apparaten niet en doe het in samenwerking met eigenaren die zo vriendelijk zijn om de apparaten te sharen in de LG ThinQ app.
Je user/password moet je opgeven in de App Setup. Het moet een echt LG user/password zijn. Niet gelinkt aan een 3rd party (bv Google).
Ingaande V4 van de app moet je ook een Personal Access Token ophalen van de LG website. Volg de instructies in de App Configureer settings.
Werkt top!! Bedankt voor de prettige samenwerking en het maken van deze app :smiley:
Super! Ik kijk uit naar de V1 versie! Super tof dat je hier je tijd in wilt stoppen en dank voor de prettig korte lijnen :+1::+1::muscle:
Prachtig,
Ik kijk uit naar toevoeging van de warmtepomp boiler aan deze App
Fantastisch! Werkt goed tot dusver! :+1:t2::+1:t2::+1:t2:
Zou je hier ook de LG Wasmachine in willen opnemen? Wat heb je daar voor nodig?
Ik heb al een share voor een wasmachine, heb even wat tijjd nodig om hem er echt in te krijgen…
Ik probeer me met mijn lg account aan te melden in de app. Na het invullen van mijn gebruikersnaam en password probeer ik de gegevens op te slaan. De grijze balk met " sla de gegevens op en authoriseer" reageert niet. Wie heeft er een oplossing?
dat is nog een onvolkomenheid in de app. Als de credentials goed zijn, ben je al geautoriseerd. probeer eens een device (AC/heatpump) toe te voegen.
Ik probeer in de experimentele app mijn airco toe te voegen. Krijg de foutmelding Cannot read property “name” of undefined.
Hello!
De basics werken maar ik kan bepaalde zaken niet niet bedienen:
  • licht van het display (zit wel in de app maar werkt niet)
  • verticale en horizontale swing, alleen aan en uit. Zou top zijn als je ook de positie kan bepalen (omhoog of rechts bijvoorbeeld)
Bedankt voor je bijdrage! Ik gebruik nu tado als tussenstap werkt ansicht maar hoe minder hubs hoe beter!
@Raymond_Kop
-Het display is een algemeen probleem. Het uitlezen (aan/uit) werkt. Maar het bedienen lijkt een uitdaging. Ook in HA werkt dit niet.
-Bediening van de richting werkt uitstekend hier op 3 airco’s (li/re en boven/onder. Alleen het uitlezen is niet mogelijk (ook dit kan niet in HA). Je kunt dus via een flow wel de richting bepalen. Misschien helpt dit je al?
Kun je dit nog een keer doen en dan via Apps-LG Settings een Maak diagnostisch rapport doen?
dit moet je voorlopig nog even in een action flow doen…
vStep en hStep richting in UI zitten in volgende release, samen met condition flow for deze.
Weet niet of ik je al geantwoord had… Maar wasmachine is up next. Heb ondertussen iemand die hem geshared heeft in de LG-app en daardoor kan ik het nodige uitvogelen. Maarrrrr gaat even duren.
1.3.2 in test… vStep/hStep
rename Warmtepomp in Wwarmtepomp Boiler
Hey Martin,
Dank voor reactie! Mooi dat je dit doet!
Gr. Jacco
Hallo Martin,
Na de laatste update wordt mijn airco direct herkend en geĂŻnstalleerd. Werkt nu als een zonnetje. Bedankt.
Heb je al een share voor een Amerikaanse koelkast?!:blush:
