Meestal is niet de controller het probleem, maar de voeding.
Op 12v is aan 1 lengte +/- 5-10 meter in serie (achter elkaar) gewoon het max
Voor 24v is dit +/- 20 meter
Dit heeft te maken met voltage wat verlaagt bij afstand (hierdoor gaan ledjes minder hard branden).
In parallel (of meerdere plekken gevoed) is deze lengte natuurlijk wat makkelijker aan te houden.
En dan zijn er nog verschillende strips, van 30 leds per meter tot 120 leds per meter, wat uiteraard ook het vermogen (wattage) corresponderende is.
En ook nog eens wat van leds er gebruikt zijn 2,8x3,5mm of 5,0x5,0mm
De 5,0 zijn ook weer meer in amperage dan die andere (maar ook feller).
Op je plaatje staat al een max amperage (6Ampere per kanaal, 10A totaal?).
Meestal staat het ampère per meter wel bij je ledstrip als je die besteld, al zal dat het maximale amperage zijn (alle kleuren maximaal).
Heb zelf 16 meter (rgbw 24volt 5,0x5,0 mm, 30/30 leds per meter (RGB en wit gescheiden)) achter een milight controller gehad en zit nu achter fibaro rgbw controller wat goed gaat.
