Led ring homey kleur aanpassen bij een actie?
Graag had ik bij een fout van Homey een bepaalde kleur op de ledring gecreëerd zodat een fout op optisch ook zichtbaar is.
BV. ik heb meegemaakt dat er geen ethernet connectie is en de melding op de gsm is met alle andere gewist.
Optisch was aan de homey niets te zien.
Vandaar dat ik een flow wilde maken bij geen ethernetverbinding laat de ring van homey deze kleur geven.
Is het niet mogelijk op de kleur van de homey aan te sturen dan wil ik een uitgang aansturen die een led doet oplichten die ik bij de homey plaats.
Maar hoe lezen we de fouten van de homey uit bv. geen ethernet.
En creëert homey nog meerdere fouten zoals variable niet leesbaar, flow werkt niet … ??
Simpel toch
App check on Internet en een Homey met ledring;
Vaste kleur is ook mogelijk
[Tip] Problemen met Homey?
Belangrijkste vraag in deze, welk type homey heb je?
Simple als je een Homey (Pro) 2016 , 2018 of 2019 hebt…
Spraak is niet beschikbaar op de Homey Pro 2023, en ook de mogelijkheden van de 2023 zijn beperkt t.o.v. wat we op het voorgaande model mogelijk was. Bijvoorbeeld de duur.
O sorry this een Homey pro 2023
O dat is te kort, had graag een visuele controle zolang er een probleem was.
Ik kan in volgend voorbeeld de led ring een pulseer-animatie laten zien zonder een tijdsopgave ??
Dit in een advance flow
Of doe ik iets verkeerd ?
Idd. dat is simpel, bedankt.
Heb de app. “Netwerk controle” ook gedownload en volgende kring gemaakt.
Variabele niet leesbaar: dat weet ik niet, maar komt zelden voor (tenzij je nieuwe berekeningen voor numerieke variabelen niet test op het resultaat).
Voor flow monitoring is er de zeer handige Flow Checker app.
En deze is erg handig:
Hier kun je apps automatisch mee laten herstarten bijvoorbeeld.
Ondertussen heb ik het klaar ivm met sturing van de led ring.
Ik doe dit met de App. “Netwerk Controle” (met dank aan johan_W) en dit op een Homey Pro V12.3.3
Als er geen netwerk is dan laat ik de led ring uit gaan en bij een hersteld netwerk gaat de led terug naar spectrum gaan.
Hier de mogelijkheden om de led ring te sturen;
