Lamp aan bij beweging Ring
Beste,
Mag ik deze community om wat hulp vragen? Ik heb een flow ingesteld dat bij bewegingsdetectie door mijn ring 2 deurbel een signaal gaat naar de fibaro schakelaar en de lamp bij de voordeur aangaat. Dit werkte tot een maand geleden prima. Zonder dat ik het kan verklaren werkt de flow niet meer. Deze ziet er als volgt uit:
Als: ring deurbel - de bewegingsmelder gaat aan
En: datum & tijd - het is na zonsondergang
Dan:
  • countdown timers - draai een nieuwe zandloper om (timer voordeur 250 sec)
  • enkele schakelaar 2: zet aan
Een tweede flow zet de schakelaar uit als de zandloper leeg is.
Enig idee waarom deze flow niet (meer) werkt?
De schakelaar is apart via homey gewoon goed te bedienen.
Veel dank!
voeg eens wat papertrails kaarten toe, dan kan je zien welk deel van de flow niet meer werkt.
Start de flow nooit? (WHEN)
Gaat er iets fout met de datum? (AND)
Of wordt de schakelaar niet getriggerd (THEN)
Loopt ie wel als je hem “test”?
PS:bij een voordeur zal het niet zo snel voorkomen.
Maar in principe kan je de timer beter starten wanneer de bewegingsmelder UIT gaat.
Voor ruimtes waar veel beweging is zal de melder namelijk lang AAN blijven. Dan kan het zijn dat de timer afloopt terwijl er nog personen in de ruimte zijn
Hi, sorry voor de domme vraag, maar wat zijn paper trail kaarten?
Dat zijn kaarten van de App Papertrails
Met dank aan @Dijker voor deze fantastische app
Hiermee al heel veel bugs gevonden en falende flows geanalyseerd
Dank voor jullie reacties. Inmiddels heb ik de Ring app verwijderd en opnieuw geinstalleerd. Dit heeft het probleem uiteindelijk verholpen.
Ik heb dit probleem ook.
App verwijderd opnieuw geïnstalleerd
Flows verwijderd opnieuw ingesteld
Als ik “de bewegingsmelder is aan” selecteren op omkeren(uit) werkt de test wel. Maar zet ik omkeren weer aan. En dan een test flow doe krijg ik bij de ring kaart een rode uit roepteken.
Wat kan dit zijn ?
Wil je je flow even delen?
Tuurlijk
https://homey.app/f/C66HF0
Dat klopt, omdat als de bewegingsmelder INactief is, de voorwaarde dan niet geldig is, en stopt de flow op dat punt.
Als je een logkaartje, of tijdlijn notificatie toevoegd bij Dan en Dan Anders, kun je zien wat de flow ‘doet’.
Ik doe dan zoiets:
Als…
Bla
Dan…
Notificatie flow FlowNaam
Anders…
Notificatie ANDERS flow FlowNaam
Verder, wat wil je bereiken met de flow?
Hij start nu enkel dagelijks om 17 uur mits de bewegingmelder aan is.
Ik sta buiten voor de deur en de bewegingsmelder is actief dan ik druk dan op test flow maar krijg dan nog steeds een uitroepteken.
Ik ga kijken wat er gebeurd wat jij als voorbeeld aangaf.
Ja dat maakt het meestal een stuk duidelijker.
  • Geen melding: flow start niet
  • ‘Dan’ melding: flow loopt
  • ‘Anders’ melding: (één van) de voorwaarde(n) is ongeldig
