Kühleraufsatz mit Lüfter für Homey 2023/2026
Aktiver Kühleraufsatz für Homey Pro 2023/26
Ich habe noch eine weitere Version für die aktive Kühlung des Homey entworfen, diesmal als Aufsatz auf da original Gehäuse, dazu jedoch der original Deckel entfernt werden
Und das Kühlergehäuse wird nur aufgesteckt.
Ich habe ein Gehäuse konstruiert und gedruckt (in PETG) und einen Lüfter 60x15 im Gehäuse untergebracht.
Der Aufbau:
Originalgehäuse abschrauben (Schrauben verstecken sich unter den Gummiring) und den Deckel entfernen
Oder
Vorsichtig mit einen flachen Schraubenzieher oder ähnliches den original Deckel abheben (er ist nur geklippt
  1. In das Aufsatz Gehäuse Zwischenplatte einschrauben (zur Luftsteuerung)
  2. 4x Einpressmuttern (M3) in das Gehäuse für den Lüfter einschmelzen
  3. Lüfter montieren mi 4x M3x20 Schrauben
  4. Bei Bedarf PWM Lüftersteuerungsmodul verbauen
  5. Kabel an die Stromversorgungsbuchse anschließen , entweder Lüfter direkt und externe oder keine Regelung oder PWM Lüftersteuerung für interne Regelung
  6. Aufsatzgehäuse auf den Homeyaufstecken
Fertig, bei 5V Lüfter USB Ladenetzteil anschließen oder andere Lüftersteuerung
Temperatur von etwa 60-65 Grad jetzt auf 42-45 Grad bei sehr gemäßigter Lüftersteuerung (hört man so gut wie nicht) ohne Gehäuse kommt Homey auf 50-55 Grad
Zubehör: Gehäuse + Zwischenplatte 3D Druck
4 M3 Einpressmutter
4x M3x20 Schrauben
4 Treibschrauben 3x16 für Zwischenplatte
Stromversorgungsbuchse (Durchmesse aussen 8mm)
Lüfter 60x15 mit oder ohne pwm (Empfehlung noctus NF6x15)
Die Druckdateien und weitere Bilder
sind auf Makerworld
Schöne Idee. Ich betreibe schon lange einen early26 und einen modifizieren early23 mit aktiver Kühlung. Dabei werden beide Homeys durch ein aufgesetztes Gehäuse mit einem 12 Volt 80 mm Lüfter gekühlt. Der Lüfter wird mit einem Shelly RGBW, stufenlos, je nach Temperatur in seiner Drehzahl gesteuert. Die Temperatur der Homeys und eines Raspis mit Home Assistant, liegt bei ca.35 Grad.
ja hatte ich schon gelesen, das du es mit shelly machst, ich habe ein pwm steuerung bei ali…
https://de.aliexpress.com/item/1005001714477262.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.4b8d5c5fkOR3Cv&gatewayAdapt=glo2deu
genommen , habe meine 2023 auch modifiziert auf mehr RAM und habe damit alles in einen gehäuse, und ohne externe steuerung, die pwm module sind echt klein und lassen sich gut einstellen, leider durch Zoll und bearbeitungsgebühr nicht mehr so günstig, aber preiswerter als ein shelly
aber wie gesagt viele wege führen nach Rom, für mich war die Konstruktion die Herausforderung
Grüße Thomas
