Aktiver Kühlergehäuse Homey Pro 2023/26
Kühler für Homey Pro 2023/26
Auch wenn es gerade etwas kälter wird wollte ich meinen homey eine bessere Kühlung spendieren.
Ich habe ein Gehäuse konstruiert und gedruckt (in PETG) und einen Lüfter 60x15 im Gehäuse untergebracht.
Mein erster Versuch komplett schwarzes PETG zeigte aber Probleme mit Infrarot, die IR LED sitzt auf der Antennen Platine und da schien das schwarze Gehäuse alles IR abzuschirmen
Im 2. Versuch habe ich einen Teil in transparent gedruckt jetzt geht Infrarot, aber etwas eingeschränkt, hängt von der Aufstellposition des Homey ab
Der Aufbau:
Originalgehäuse abschrauben (Schrauben verstecken sich unter den Gummiring)
  1. In das neue Gehäuse Zwischenplatte einschrauben (zur Luftsteuerung)
  2. 4x Einpressmuttern (M3) in das Gehäuse für den Lüfter einschmelzen
  3. Lüfter montieren mi 4x M3x20 Schrauben
  4. Bei Bedarf PWM Lüftersteuerungsmodul verbauen
  5. Kabel an die Stromversorgungsbuchse anschließen , entweder Lüfter direkt und externe oder keine Regelung oder PWM Lüftersteuerung für interne Regelung
  6. Neues Gehäuse mit Homey verschrauben
Fertig, bei 5V Lüfter USB Ladenetzteil anschließen oder andere Lüftersteuerung
Temperatur von etwa 60-65 Grad jetzt auf 42-45 Grad bei sehr gemäßigter Lüftersteuerung (hört man so gut wie nicht) ohne Gehäuse kommt Homey auf 50-55 Grad
Zubehör: Gehäuse + Zwischenplatte 3D Druck
4 M3 Einpressmutter
4x M3x20 Schrauben
4 Treibschrauben 3x16 für Zwischenplatte
Stromversorungsbuchse (Durchmesse aussen 8mm)
Lüfter 60x15 mit oder ohne pwm (Empfehlung noctus NF6x15)
Ich habe das Druckmodel auf Makerworld veröffentlicht, falls Interesse besteht.
Ich konstruiere auch noch eine Variante die als Aufsatz für das Originalgehäuse funktioniert, sobald die fertig ist gibt da eine Info.
Danke für deine Bemühungen & das teilen deiner Arbeit! Cool wird sicher auch deine 2 Variante für das Original Gehäuse für Leute die den Homey nicht unbedingt öffnen möchten…, gerne zum testen bereits :slight_smile: …ein Freund druckt mir gerade dein jetziges Teil!
Na dann viel Spaß beim umrüsten :+1:
die 2 version ist auch fertig und im Forum sowie auf Makerworld verfügbar
