Kreukbeveiliging is het proces uitgevoerd door een wasdroger na het eigenlijke programma. Ik real life geeft zo’n machine gedurende bijvoorbeeld een half uurtje met tussenpozen een enkele korte draai van de trommel. In cijfers lijkt dat op; 30 seconden een (standby)verbruik van enkele watt’s een korte piek van enkele seconden van een watt of 30 etc.
Ik kom ook hier op het forum verschillende flows tegen om een was-apparaat een melding te laten geven als de was klaar is, ik heb dat ook werkend maar in die flow’s betekend “klaar” NA de kreukbeveiliging terwijl de was eigenlijk al klaar is en de volgende er in zou kunnen.
Heeft iemand een idee hoe de eerder beschreven fase van kreukbeveiliging in een flow te vangen is ?
Ja, dan zal het wel niet zo eenvoudig zijn
Wanneer je het stroomverbruik van een hele wascyclus met een wallplug meet en met insight toont, kun je misschien een makkelijker herkenningspunt vinden waarop de was klaar is. Bijvoorbeeld 20 minuten na de laatste centrifugegang.
Het komt er op neer dat je verschillende fases van het wasprogramma aan de hand van de stroompieken probeert vast te leggen in een variabele.
Dus na hoge stroompiek: status is “opwarmen”
Dan een iets lagere stroompiek: status is centrifugeren 1e keer
Dan een volgende lagere stroompiek”: status is centrifugeren 2e keer
Etccc.
Met een ander wasprogramma zal dit wel weer anders zijn, dus is het zoeken naar een gemeenschappelijk eindpunt.
Ik zou proberen om met het programma Simple LOG een wasdroger cyclus op te slaan. Daarin kan je duidelijk zien wanneer het vermogen hoog of laag is.
Bij mijn droger had ik ook het probleem van de antie kreuk funktie.
Na een log file gemaakt te hebben zag ik dat de droger hij eerst 30 seconden stil stond en enkele keren erna 25 seconden ongeveer.
Na de eerste keer 30 seconden stil was na 8 minuten de droger klaar. Maar na de eerste 30 seconden begon het gebeuren met de antie kreuk funktie.
Dus ik had een timer gemaakt van 480 seconden en daarna kreeg ik de melding de de wasdroger klaar was.
Die tijden die ik noem weet ik niet meer exact maar dan heb je een beetje een idee.
Ik heb dit toen niet alleen gemaakt, ik had hulp gehad.
Met de app insight trends reloaded bekijk ik het gemiddelde energieverbruik over de laatste 3 minuten. Dat is bij “kreukherstellend” veel lager dan “gewoon” programma. Dan kan het signaal gegeven worden dat het programma klaar is.
Dank allen voor de input, ik heb al even gekeken naar de Insight Trends Reloaded en denk dat daar wel iets mee te doen is, dank voor deze tip Wilfred, ik ga er mee aan de slag
