Koble helt vekk Heatit Z-TRM3 fra Tibber og Homey?
Hei, jeg har tre termostater fra Heatit, Z-TRM3 koblet til Homey. Denne har jeg igjen koblet mot Tibber og bruker smart styring av temp. Det fungerer helt som det skal.
Nå skal vi selge huset og jeg ønsker å gjøre terminalene «dumme» igjen så de kun kan styres fra hvert sitt panel igjen. Homey tenker jeg å ta med meg til nytt sted.
Har lest en del rundt her men blir ikke helt klok likevel. Det jeg tror jeg må gjøre er:
  1. skru av smart styring i Tibber på disse
  2. Velg «koble fra» på Homey powerup i Tibber-appen
    Da burde den delen være borte og de kan kun styres fra Homey. Kan noen bekrefte denne delen? Evt noe mer som må gjøres?
Så var det å koble vekk fra Homey da.
Har da lest at man må inn på hvert enkelt Heatit, gå til con-menypunktet og velge eksluder der, så slette enheten i Homey app, så resette selve Heatit’en?
Skulle svært gjerne hatt en steg-for-steg oppskrift på akkurat hvordan dette gjøres, kan noen hjelpe?
Hei. Så vidt jeg kan se har du helt rett og fått med deg alt.
I tibber og Homey har jeg forstått at det ikke er noe problem å ta vekk enheter i ettertid men har ikke testet dette. Jeg hadde Futurehome tidligere og når jeg byttet over til Homey resatte jeg bare Futurehome og la inn termostatene i Homey. Hadde litt trøbbel siden jeg da ikke ekskluderte de fra Futurehome først. For mest smertefri fortsettelse ville jeg eksludert termostaten manuelt på termostaten før Tibber og Homey.
Laget en guide for tilkobling av disse termostatene tidligere. Den mener jeg å huske forklarer steg for steg og hva gjøre om det ikke sammarbeider med en gang. Ta en titt på den og om du fremdeles har spørsmål er det bare å fyre løs :wink:
