Kan je KNX verlichting (en andere) via WiFi of LAN schakelen d.m.v. de Homey Self Hosted Server, of heb je alsnog een Bridge nodig? Mijn bedoeling was eerst een test te doen via SHS en nadien te beslissen of ik de Homey Pro zou aanschaffen, maar het lukt mij niet om ,met PC of iPhone, via de SHS te schakelen (?).
Wifi / LAN apparaten kun je gebruiken zonder extra hardware.
SHS werkt standaard via een ongebruikelijk poortnummer, misschien is dat (één vd boosdoeners).
Welke “versie” gebruik je om mee te testen?
https://support.homey.app/hc/en-us/search?utf8=✓&query=self+hosted
Voor KNX heb je https://homey.app/nl-nl/app/org.knx/KNX/nodig, en moet je op een of andere manier van je computer waarop SHS draait een verbinding kunnen maken met je KNX controller. Bv via ethernet of serieel.
Ik had de KNX app reeds geïnstalleerd en een paar lichtpunten toegevoegd om te schakelen. In Homey zie ik de lichten In- en Uitschakelen, maar in werkelijkheid gebeurd er niets via mijn KNX installatie. ER is dus waarschijnlijk geen verbinding via de KNX IP Interface.
Ik moet dus via een LAN-kabel verbinding maken met mijn internet netwerk (?), via WiFi gaat het dus niet zonder extra Homey Bridge?
Zonder enige inspanning is er niet zomaar een verbinding van je Homey (SHS of hardware uitvoering) met KNX. ik zou de verbindingsmogelijkheden van de KNX controller eens bekijken. Voor de hand liggende mogelijkheden zijn WiFi, seriële verbinding of ethernet.
De Homey Bridge is alleen voor ZigBee, ZWave, IR en RF, deze heeft dus geen invloed op LAN/WiFi/Cloud communicatie
Momenteel gebruik ik de ‘KNX - MDT Visu Control II’ om via mijn iPhone alles in huis te schakelen. Ik heb ook nog een ‘KNX - MDT IP Interface’ die ik kan gebruiken om te verbinden met mijn KNX installatie, maar met geen van beiden krijg ik verbinding met de Homey SHS.
Normaal zou ik ook met die ‘KNX - MDT Visu Control II’ alles van op afstand (buiten mijn netwerk) moeten kunnen schakelen, via een VPN verbinding, maar dat lukt mij ook niet, waarschijnlijk door de Telenet-Internetmodem die dit niet toelaat. Moest dit wel lukken, had ik eigenlijk Homey zelfs niet echt nodig.
Tja, dan denk ik dat je er een netwerkspecialist bij moet halen. Als je werkt met virtuele machines e.d is het opzetten van de netwerkverbinding net iets moeilijker. En natuurlijk moet het met je modem mogelijk zijn om een verbinding te forwarden. Zo niet, dan zou ik een ander modem kopen ![]()
Overigens, als je hier hoopt advies te krijgen, is het handig als je aangeeft wat je (netwerk) configuratie is, wat je probeert te bereiken en bij welke stap je vastloopt. Een opmerking “dat het niet werkt” is te algemeen om je verder te kunnen helpen.
NB: ik zie niet in hoe een Homey bridge dit gaat oplossen.
Je router moet VPN ook ondersteunen, het modem van je internetprovider ondersteund dit meestal niet. Je hebt hiervoor een VPN-router nodig.
Alvast bedankt voor de info. Ik ga nog wat verder zoeken en indien het niet lukt zie ik nog wel of ik iets anders, zoals Home Assistant, 1Home, of iets anders probeer.
Ik heb wel al verbinding met mijn modem kunnen maken via OpenVPN met mijn computer en iPhone, echter met mijn KNX - MDT Visu Control II lukt het niet om te verbinden. Ik ga nog een poging doen met de Homey Self Hosted Server.
| Name | Value | Description |
| PORT_SERVER_HTTP | 4859 | TCP Port for the HTTP & Socket.io Server. |
| PORT_SERVER_HTTPS | 4860 | TCP Port for the HTTPS & Socket.io Server. |
| PORT_SERVER_BRIDGE_V1 | 4861 | TCP Port for the Homey Bridge Server. |
| PORT_SERVER_BRIDGE_V2 | 4862 | TCP Port for the Homey Bridge Server. |
| HOMEY_LOCAL_ADDRESS | null | IPv4 Address of the host’s LAN IP, in case auto detection does not work correctly. |
bedankt voor de info!
Geen probleem!
Ik vergat nog de bron te vermelden:
https://support.homey.app/hc/en-us/articles/24010537261980-How-to-install-Homey-Self-Hosted-Server-with-Docker-on-Linux
