Klepraampje automatiseren
Beste,
Wil een klein klepraampje waarbij twee scharnieren aan de bovenzijde zitten automatiseren.
Als bijvoorbeeld de CO2 te hoog wordt deze laten openen, wil dit wel in stappen kunnen doen, dus niet gelijk volledig openzetten.
Afmeting raampje is 60cm breed en 31cm hoog
Onderzijde zit een duw hendeltje welke het raam ca 25cm openduwt
Lees dat ze bij hornbach het merk AXA raamopeners hebben met afstandsbediening is dit te koppelen of iemand mss een ander idee
Wil het wel betaalbaar houden en netjes zonder een enorme motor aan het raam
Gr
Denk bij het bouwen van de hardware en/of de software ook aan inbraakveiligheid.
Mooi formaat raampje, dat je niet open wilt laten gaan wanneer je niet thuis bent…? Of snachts?
Er zijn voor de axa remotes wel modules in omloop die er voor zorgen dat ze compatible worden met smarthome platformen. Er is een tweaker die deze maakt.
Hier een advertentie op marktplaats waar hij ze verkoopt:
De axa remote zelf is niet compatible met Homey omdat het gebruik maakt van een beveiligde frequentie die Homey niet kan uitsturen.
Daarom is het verstandig om bij dit soort raampjes een barrièrestang te plaatsen. Dan kan het raampje wel dag en nacht open blijven.
Dank duidelijke antwoorden
Die stang is een goede zal deze gaan toevoegen.
Zal eerst ook eens checken hoever AXA het raam kan openen, specs staat 130 mm dit is niet veel nu gaat deze 25 cm open maximaal.
Met arduino is wel wat te maken gebruikt de mp aanbieder ook.
Gr
Ik heb voor mijn klepramen een Kaku Asun650 genomen en de contacten gesoldeerd verbonden met de printplaat van de bedrade wandknop van de Axa. Dat werkt prima! De klepramen gaan weers- en temperatuur afhankelijk open en dicht, geen omkijken naar (de ramen zijn te smal om doorheen te klimmen).
Zelf heb ik dat in ons vorige huis gemaakt met een 230v ketting actuator en een Qubino flush shutter module
hoe heb je dit gedaan? kun je een voorbeeld geven
Op deze manier heb ik de printplaat uit de AXA wandschakelaar gekoppeld aan de Kaku. Een virtueel apparaat heet bijv. KLEPRAAM ACHTER en als ik die aanzet (via de wand-iPad of via een flow) gaat het raam open:
De automatiseringsflow houdt rekening met de binnen-en buitentemperatuur en nog een zooi andere factoren om op verschillende momenten het juiste klepraam open of dicht te zetten. Dat is best een omvangrijke flow
Draait hier al een paar jaar zonder problemen.
