Hallo Audax,
herzlich willkommen im Homey Community Forum!
Die Fehlermeldung hört sich in der Tat nach einem App und/oder Homey Problem an.
Dennoch könntest Du aber mal folgendes probieren:
- Homey per Homey Smartphone App neu starten (Mehr → Einstellungen → Allgemein)
- Homey per PtP neu starten
- Die Testversion der Fritzbox Bridge App v0.10.5 installieren (Link). Das Changelog enthält nicht immer alle Informationen über alle Änderungen, deshalb wäre es einen Versuch wert. Solltest Du (andere) Probleme bei der Testversion feststellen, kannst Du problemlos wieder auf v0.10.3 zurück, einfach drüber installieren.
- Eventuell auch die Fritzbox mal neu starten, gefolgt von einem Homey Neustart
Eventuell ist bei der Firmwareinstallation auch etwas schief gelaufen. Wenn die bereits erwähnten Maßnahmen nicht geholfen haben, kannst Du per Homey USB Tool die Firmware auch mal neu installieren. Wenn Homey mit dem PC verbunden ist, wähle in dem Homey USB Tool die Option zur Aktualisierung der Firmware und folge den Anweisungen. Alle Geräte, Daten, Flows etc. bleiben dabei erhalten, keine Sorge. Dennoch würde ich aus Sicherheitsgründen vorher ein lokales Backup erstellen.
Tipp: Deaktiviere die Option “Automatische Updates” und führe die Updates manuell durch. Dann hast Du zumindest die Möglichkeit auf Probleme sofort zu reagieren.
Wenn Firmware Updates vorhanden sind, erfährt man das über die Timeline und/oder per Push-Benachrichtigung. Dafür muss unter Mehr → Einstellungen → Timeline → Aktualisierungen die entsprechende Benachrichtigungsvariante aber auch aktiviert sein.
