Kann "UND" ohne vorherige Verknüpfung an "WENN" funktionieren?
Ich frage mich in einem Flow gerade, ob die “UND” Bedingungen funktionieren, wenn sie nicht
mit der “WENN” Bedingung verknüpft sind :thinking:
Alle Bedingungen müssen erfüllt sein, erst dann darf es nach ALL weitergehen.
(Sehe gerade, Karte Anwesenheit muss natürlich ist “nicht” daheim heissen)
Nein, das funktioniert nicht.
Und… Flow Karten (Bedingungen) müssen von einer vorherigen Karte “angestoßen” werden. Diese müssen also sowohl auf der linken, als auch auf der rechten Seite eine Verbindung haben.
So müsste der Flow aussehen:
Danke Dirk. Hab es mir schon fast gedacht, war aber trotzdem unsicher.
Habe es entsprechend angepasst
Die ANY Karte kannst Du Dir bei einer Wenn… Flow Karte sparen.
Diese bezieht sich prinzipiell auch auf die Flow Karten, die auf der linken, und nicht auf der rechten Seite sind. Wenn Du z.B. zwei unterschiedliche Wenn… Karten hättest, die beide den Flow triggern könnten, dann würde es Sinn mach. Beispiel:
Aber selbst bei diesem Flow könnte man such die ANY Karte sparen. Dann muss jede Wenn… Karte, mit jeder Und… Karte verbunden werden:
Je nachdem wieviele Karten man benutzt, sieht man dann allerdings nur noch Spaghettis.
