Alexa greift mit ein
ich habe einen Flow der auch ausgeführt wird, wenn ich “Alexa, Herd an” sage (Herd ist ein Licht).
Das ist auch fast richtig, nur gilt das in einem gewissen Zeitraum. Der Flow wird jedoch egal welche Uhrzeit ausgeführt. Werde denn die UND Bedingungen nur ausgeführt wenn alle zutreffen, oder nur wenn einer davon zutrifft?
Hier der Flow:
Kommt darauf an. Was willst du denn ? Ich gehe mal davon aus, dass der Flow nur laufen soll, wenn alle Bedingungen erfüllt sind ?
Das Problem ist, dass Du gar keine UND Verknüpfung hast. Du hast jede einzelne Bedingung (Und…) mit jeder Aktionskarte (Dann…) verbunden. Wenn also nur eine der 3 Bedingungen erfüllt ist, z.B. Jemand ist daheim, dann werden alle Aktionskarten ausgeführt.
Du kannst den Flow entweder so aufbauen wie von @Undertaker, also alle Bedingungen nacheinander verknüpfen, oder die ALL Karte nutzen:
