Ik woon in Portugal, heb een zwemvijver met beplanting er om heen en een gastenverblijf met beplanting. Beide ātuinenā worden bewaterd door 2 aparte druppelslangen. Daarnaast hebben we een Bresser 7 in 1 weerstation.
De slangen zijn ieder op het water aangesloten met een US Solid elektrische kogelkraan die bij geen-spanning standaard dicht staan. De kranen zijn op het stroomnet aangesloten met ieder een aparte Shelly slimme stekker.
Ik stuur via een advanced flow beide slangen aan met ieder een verschillende looptijd, eventueel zowel 's morgens als 's.middags. Daarnaast geef ik minder water afhankelijk van de in de afgelopen dagen hoeveelheid gevallen regen, en de maximum temperatuur van de afgelopen dagen. In de natte periode laat ik beide slangen eens in de 2 weken op de maandag 5 minuten lopen om te zorgen dat de sproei-gaatjes niet dichtslibben / verkalken.
Ik heb sinds een maand een LinkTap klep hangen tot nu toe ben ik er blij mee. Hij is wat prijzig maar de recensies waren goed dus heb hem aangeschaft.
Hiervoor had ik een woon als standaard zigbee device gekoppeld maar na ongeveer 2 jaar was die al zo lek als een mandje dus daar was ik niet zo tevreden over.
Om te bepalen of er water gegeven moet worden hebben een weerstation met regenmeter en als er langer als 24 uur geen regen is gevallen laat ik hem bewateren
Is er wellicht al iemand die een app heeft die terug kan kijken hoeveel mm water er gevallen is? Zodat ik op basis daarvan kan bepalen of ik de planten water moet geven? Omgeving Rotterdam
Tip, voor wie nog oriƫnteert. Heb inmiddels de Sonoff SWV-ZF2 (2 kanaals, handig in mijn geval want waterdruk te laag om hele tuin in 1 keer te doen) een paar weken draaien.
Koperen aansluiting, lekt niet.
Stabiel via Zigbee2mqtt naar Homey SHS. Snelle reactietijden.
Nu aan de slag met homey SHS om hem slim te maken
Ook ik zoek een beregeningsysteem en afgaande op alle ervaringen lijkt de Sonoff SWV een goede keuze.
Nu zie ik op de website van Sonoff dat er 2 types aansluitingen zijn: BSP en NH. Welke heb ik nodig in NL voor gebruik op een gewone buitenkraan?
En een aanvullende vraag: wat is een goed systeem om vervolgens enkele specifieke planten in de tuin te beregenen/bedruppelen?
Als ik het goed heb gebruiken we in Nederland en omstreken BSP draad.
In de Verenigde staten gebruiken ze het NH schroefdraad.
Er zijn eventueel ook verlopen te krijgen mocht het toch niet passen of als je al een verkeerde hebt.
Ik heb ook deze Sonoff gekocht. Ik heb hem aangemeld bij Homey met de officiele Sonoff app. Watermeter geselecteerd. Vervolgens koppelt Homey heb als een onbekend Zigbee apparaat. Aan/ui werkt, maar ik heb geen flow of andere info.
Is het jou gelukt om De SWV als Sonoff apparaat aan Homey te koppelen?
