Interruptor Horus Triple (HSC-S513US) no reporta estado físico a Homey Pro
¡Hola a toda la comunidad!
Tengo un problema con un interruptor de pared Horus Triple (modelo HSC-S513US) que no logro resolver y agradecería mucho su ayuda.
El Problema:
El interruptor se puede controlar perfectamente desde la aplicación de Homey (encender y apagar sin problemas). Sin embargo, cuando acciono el interruptor manualmente desde el botón físico en la pared, su estado no se actualiza en la interfaz de Homey. Permanece como “apagado” si lo enciendo manualmente, y viceversa.
Esto impide que pueda usar el interruptor como disparador para mis Flows (por ejemplo, “Cuando la luz de la sala se encienda…”).
Información del Dispositivo:
  • Marca y Modelo: Horus Triple HSC-S513US
  • Controlador: Homey Pro
  • ID del fabricante: 664
  • ID del tipo de producto: 5105
  • ID del producto: 5125
  • Versión de firmware: 4
  • Subversión de firmware: 5
  • Versión de firmware (otra): 62725
  • Versión del hardware: 255
  • Inclusión Segura: No (el dispositivo fue añadido en modo no seguro).
    Pasos de Diagnóstico Realizados (Sin Éxito):
    He intentado solucionar el problema de varias maneras antes de escribir aquí:
  • Configuración de Asociaciones: Me he asegurado de que la configuración de asociaciones sea la correcta. Únicamente el Grupo 1 (Lifeline) está asociado al Nodo 1 (Homey Pro). Todos los demás grupos de asociación (2, 3, etc.) están completamente vacíos.
  • Exclusión y Reseteo de Fábrica (Ciclo Completo): He realizado el proceso completo varias veces:
    • Excluí el dispositivo de la red Z-Wave de Homey.
    • Realicé un reseteo de fábrica completo del interruptor, siguiendo las instrucciones de su manual.
    • Volví a incluir el dispositivo en Homey.
    • Verifiqué de nuevo que solo el Grupo 1 estuviera asociado al Homey.
      El problema persiste incluso después de una instalación completamente limpia.
  • Intento con Parámetros (Sin Éxito): Aunque el manual de Horus no lo especifica, intenté configurar algunos parámetros sin procesar de Z-Wave que son comunes para este tipo de problema en otras marcas, por si acaso. Ninguno funcionó.
    Llegado a este punto, sospecho que puede ser una incompatibilidad específica entre el firmware de este dispositivo Horus y la app/driver que Homey utiliza para interpretarlo.
    ¿Alguien más ha tenido una experiencia similar con interruptores de la marca Horus? ¿Hay alguna solución conocida, algún parámetro específico para este modelo o es un bug conocido?
    Agradezco de antemano cualquier ayuda o idea que puedan aportar.
    ¡Saludos!
Hola!! Tengo el mismo dispositivo interruptor de 3 botones pero al agregarlo solo me genera 1 que controla los 3 al mismo tiempo. Sabes queproceso hacer para controlar cada boton de manera independiente? Gracias
Reportalo en la misma aplicacion, alli hay un boton que puedes comunicarte con el desarrollador para que verifique y corrija el error
