Instellen temperatuur Tado vanuit flow werkt niet
Ik heb een flow gemaakt om op een bepaalde tijd een Tado-knop op eeen bepaalde temperatuur te zetten. Als ik de flow test geeft deze bij de DAN-opdracht de kreet “ Token cannot be refreshed”. Ik heb de Tado-app al een keer opnieuw opgestart, maar dat heeft geen effect.
Ik kan je de tadoZones app 100% aanraden, Paul.
Je kunt deze gewoon naast de tado app van Athom gebruiken, en zo heel eenvoudig stapsgewijs overstappen.
Bedankt voor de tip Peter. Deze app werkt tenminste wel.
Ik gebruikte tot nu toe de officiële Tado app en ben nu toch even een kijkje aan ‘t nemen naar de Tadozones. Wat me wel opvalt is dat het batterij niveau in de apparaten van Tadozones niet wordt weergegeven. Is dat normaal?
Daar lijkt het inderdaad op. Maar ik heb vandaag bij 1 knop de batterijen vervangen en deze geeft nu wel info over de batterij.
