Försöker komma på en bra setup för inbyggnadsmottagare.
Mitt Scenario: I köket+badrum har jag ledspottar i taket kopplade till Pushdim knappar. Som drivs av 2 olika led drivers.
Vilken produkt behöver jag för att koppla mina spottar till Homey och hur ska dom kopplas.
SKa det vara inbyggnadsmottagare bakom pushdim knapparna, eller ska man byta ut led drivern, eller hur gör man. Har 3 pushdim knappar som styr 2 zoner lampor i tak. 1 Pushdim överskåp, plus 2 vanliga knappar för lampor.
Hur tänker man när man ska försöka få in dessa i Homey?
Jag är rätt dålig på hur led-drivers fungerar. Med det sagt kanske detta är nån hjälp:
Jag har ett ballingslöv-kök med en av deras drivers till deras LEDs. Det står att den är dimbar och jag kör med en fibaro dimmer 2 bakom tryckknapp med en bypass också.
Inbyggnadspuckar är att föredra. Fibaro eller Aeotec är vanligast och har bra stöd i Homey. Du sätter en dimmerpuck bakom varje knapp som ska styra någonting. Har du dubbla knappar behöver du två puckar eller låta den andra knappen via sceninställningar i puckarna styra en annan enhet, t.ex. en IKEA Trådfri Transformer. Lite överkurs men fungerar bra när man fått till det.
Ps. Om du inte har hittat in till Facebookgrupperna Homey Homies och Svenska Hemautomatiseringsgruppen så titta in, massor av hjälp att få där.
Ja, det finns mig veterligen ingen z-wave (eller zigbee) dimmerpuck som klarar högre laster så om dina LED tillsammans blir mer än 200 VA behöver du dela upp dem i mindre grupper. Brukar dock vara sällan man kommer upp i så höga laster med LED, brukar snarare vara den lägre gränsen som orsakar störningar. Om man har för lite last på en inbyggnadsdimmer så kan man få lampor som glöder även om de är avstängde, därför sätter man oftast dit en bypass tillsammans med en puck.
Om jag sätter en inbyggnadsdimmer bakom min pushdim. Tar så att säga inbyggnadsdimmern över tryckknappen då? Tänker tex på om homeyn slutar fungera eller liknande, kan jag ändå tända släcka lamporna?
Om din knappsats är “dum” och det istället är drivern som hanterar ljusstyrkan så kan du sätta pucken bakom tryckknappen utan problem. Är det så att du har en dimmer på väggen måste du byta den till en dum återfjädrande knappsats.
Utmaningen om du har ljusstyrkestyrning via en driver är att den behöver stödja att en dimmerpuck ligger framför den, så om du har en sådan driver kan du istället behöva byta den.
Hej,
Om du har 0-10V ingång också på LED-drivdonent kan du använda det för att styra donet från en insatsdimmer typ Qubino/Fibaro…
Eventuellt kan du låta din “gamla” push dim /återfjädrande knapp ligga kvar på drivdonet…
(Kan hända att du inte får feedback på ljusvärdet i app eller liknande)…
