Inbraakinstallatie koppelen met Homey
Hoi,
Ik ben Maurice Franken en ik ben nieuw hier en heb een vraag mbt Homey.
Ik wil een inbraakinstallatie koppelen aan Homey,zijn hier inputmodules voor en kan ik dit zo prgrammeren mbv Flow dat ik de inlooptijd (output aan input homey) koppel aan een lamp die aangaat en na uitschakelen bijv. 30 sec blijft branden en tergelijkertijd de verlichting (bijv Kaku oid) in dit geval de woonkamer aanstuur? En bij alarm alle verlichting die gekoppeld zit aan homey aanstuur?
Ik hoor graag of dit mogelijk is, dan kan Domticz plaats maken voor Homey.
Eerst ff 3 keer lezen voor het me duidelijk is :smiley:
Misschien even aangeven over wat voor output signaal je het hebt (moet al te vaak gokken op het forum) maar inputmodules , verklaar je nader
Mocht dit een signaal zijn wat je kan koppelen aan homey dat kun je homey natuurlijk bepaalde acties uit laten voeren, zoals een lamp ect ect
Ik heb diverse relais in mijn inbraakinstallatie zitten die mij een (analoge/potentiaal vrij) output/contact leveren.
In mij inbraakinstallatie kan ik zelf bepalen welke trigger ik aan deze relais hang, nu vraag ik mij af of er inputmodules oid die deze triggers uit mijn inbraakinstallatie kunen oppakken. En ik daar Scenes/Flows mee kan maken.
Ik hoop dat dit een beetje verduidelijkt.
Duidelijk ja, dit kan bijv door gebruik van de fibaro binary sensor. En nog diverse andere types waarschijnlijk.
De Qubino ZMNHND1 is een relais dat ook potentiaalvrij kan schakelen. Je hoeft er niet direct een output mee te schakelen. Deze wordt ook regelmatig gebruikt om bijvoorbeeld parallel over een manuele knop te zetten om een bestaande garagedeur te openen.
