In-lite app
Is there some one how has experience with the In-lite “smart hub 150” with in the Homey
I’m using the app from In-lite
Is er iemand die ervaring heeft met de in-lite “smart hub 150” om die via Homey te bedienen
de app werkt via bluetooth
Als er geen Homey app voor is, is de kans klein dat je 'm werkend gaat krijgen. Wellicht via IFTTT als ie dat ondersteunt.
Didn’t buy the hub, just added a innr smart plug which i integrated with hue and homey and it works great.
In your case adding a smart plug gives you the benefit of controlling it with homey and with your hub and the inlight own app. But until there isn’t a homey app you can’t integrate the inlight lights with the hub.
Hi Roel,
Ben je hier al verder mee? Ik heb eerdaags ook zo’n zelfde Inlite hub.
Groet,
Bart
Helaas niet Bart ik ben wel technisch maar kan hem niet in de homey krijgen, app werkt werk wel goed maar je moet thuis zijn en weten waar je hem hangt ik heb hem in de garage omdat ik verlichting in mijn voortuin wilde en mijn achter tuin niet klaar was
Hi @Roel_den_Hond en @Bart en wie dit verder nog leest:
Als ik een domme In-Lite hub koppel aan een slimme stekker (INNR of iets dergelijks), werkt dit dan wel?
Enkan ik dan wel nog dimmen of is het alleen nog maar aan/uit?
Groet,
Veder
Hi Veder,
Ik denk dat niet dat als je de hub van stroom voorziet, alle lampen dan weer gewoon aan gaan. Dit zou je zelf ook al zonder slimme stekker kunnen testen. Alle lampen aan, stekker eruit…even wachten…stekker erin.
Dimmen gaat zeer zeker niet.
Bart
Hallo Veder,
Denk wel dat je hem achter een slimmeplug kan plaatsen maar dan moet je de hub-50 wel op altijd aan zetten
Wat Bart al meld is dat je niet kan dimmen. de Hup is eigenlijk een blackbox waar elektronica in zit die vanuit de 230V wordt gestuurd als je de 230 gaat dimmen werken sommige systemen niet. daar komt bij dat in-lite geen dimbare 12V lampjes heeft. hun 230V systeem wel
hoop dat je hier wat aan hebt
groeten
Roel
PS je zou ook de 12 Volt via een Relais kunnen aansturen het voordeel hiervan is dat je de twee loops afzonderlijk kan aan sturen maar moet je wat knutselen met een relais die je via Homey aanstuurt
Ja, inderdaad. Ik heb een in-lite trafo (oud ding zonder zones) met 2x 12v Relais en een Fibaro smart implant. Als mijn ring camera een persoon in de tuin detecteert gaat mijn tuinverlichting automatisch aan. Werkt al 2 jaar zonder enig probleem.
Advies als je “klein” gaat binnen met in-lite. Koop dan geen dure trafo maar de IN-LITE | CB-010 | MINI TRANSFORMATOR 100-230 Volt / 10 Watt (+/- 23 euro). Daar kan je 10x de IN-LITE | MINI SCOPE 12 Volt / 1 Watt (+/-80 euro per stuk) op aansluiten dat in combinatie met een Smart wall plug.
Al zoekend kwam ik op dit topic, helaas zonder een mooie oplossing voor mijn smart-hub van In-lite. Ik heb daarop maar een contact formulier ingevuld bij In-lite, kijken of daar enige nuttige informatie uit naar voren komt…
Ik heb de (oude)trafo gewoon op altijd aan gezet en deze op een slim stopcontact aangesloten. Omdat alle lampen in de tuin aan moeten werkt dit perfect.
dat is ook een oplossing, maar voor mijn smart hub kan ik daar niets mee. Maar goed, het zal voorlopig zo blijven, ik had namelijk reactie vanuit In-lite:
"Bedankt voor jouw vraag via ons contactformulier, deze hebben wij in goede orde ontvangen.
Het is niet mogelijk om de SMART HUB-150 te koppelen via bluetooth met Homey. Momenteel kan ik niet zeggen of ons in-lite systeem in de toekomst combineer gaat worden met deze service.
Hopelijk heb ik op het moment voldoende informatie verleend."
in-lite heeft een eigen interface gemaakt kost wel €349,-
veel geld om over de hele wereld je systeem te kunnen bedienen via diverse platformen en via hun eigen app
Klopt ja, heb ik ook gezien. Maar dan nog steeds niet rechtstreeks met Homey te koppelen; daarvoor moet je het eerst in (bijvoorbeeld) Apple Homekit zetten en dan in Homey. Ik zou een directie koppeling, immers bluetooth, fijner vinden.
Ik las dat ze nu ook Matter ondersteunen via de smart bridge, wellicht dat iemand nu wel een app kan ontwikkelen die met In-Lite overweg kan?
Helaas ben ik zelf niet zo handig :blush:…
Voor Matter heb je geen app nodig, dat zit ingebouwd in Homey.
Je hebt geen aparte app nodig. Vanavond de Smart Bridge toegevoegd aan mijn In-Lite omgeving. Daarna koppelprocedure gestart; kopieer de Matter code, ga naar de Homey app en kies nieuw apparaat. Kies vervolgens voor Matter, voer de code in en de koppeling is gereed.
Aangezien je alleen met de SmartHub 150 kan koppelen van In-Lite, welke drie verlichtingsgroepen heeft, verschijnen er in je Homey drie’ apparaten, elk voor een verlichtingsgroep. Enige keuze die je hebt is aan of uit, meer niet. Ik heb zelf (nog) geen In-Lite smart lights, dus weet niet hoe die zich gedragen via Matter/Homey.
Maar goed, een simpele flow lampen aan bij thuiskomst etc is nu wel makkelijk te maken.
Hoi allemaal,
Ik sta op het punt te investeren in tuinverlichting voor een grote tuin (~800 m²) en wil vooraf één harde eis afkaarten.
Setup
  • Homey Pro (2023) op ethernet, het hart van onze domotica
  • Gepland: in-lite 12V met SMART HUB(s) + SMART BRIDGE, via Matter gekoppeld aan Homey
Wat ik tot nu toe zie
  • Via Matter verschijnt de SMART BRIDGE in Homey als één device per lichtgroep, alleen aan/uit (zie post van Astra77 hierboven)
  • Losse lampen, dimniveaus en in-lite-scènes komen niet door naar Homey
Het scenario (must-have)
Als we de jacuzzi in gaan, start Homey (via knop, sensor of flow) een scène “Jacuzzi” die:
  • lampen op specifieke plekken dimt voor privacy, over meerdere zones/groepen heen
  • per lamp een eigen dimniveau zet
  • bepaalde effecten start
Een tweede scène (“Tuin avond”) zet alles weer terug. Routines/schema’s hoeven niet in Homey, die mag de in-lite-app blijven doen. Scènes starten vanuit Homey is de must.
Vragen
  1. Heeft iemand in-lite-scènes uit de app vanuit Homey kunnen starten (Matter of een workaround)? Of verschijnen in-lite SMART-lampen (dimbaar/kleur) wél los in Homey via Matter, zodat ik de scène in Homey kan nabouwen?
  2. Weet iemand of in-lite van plan is scènes of losse lampen via Matter beschikbaar te maken?
  3. Als in-lite dit niet kan: welk buitenverlichtingssysteem kan dit wél (scènes of losse lampen dimmen vanuit Homey), op tuinschaal en met kwaliteit armaturen? Denk aan Philips Hue Outdoor, Casambi-armaturen, Zigbee/DALI-dimmers per groep, of andere merken (Lightpro, Techmar, …). Ervaringen uit de praktijk zijn heel welkom.
We investeren alleen in de basisinstallatie als dit kan, dus alle ervaring of advies is welkom.
Bedankt!
Nick
Even een update hier, want dit is de algemene in-lite app-thread en het kan anderen helpen die in-lite met Homey willen koppelen.
Mijn vraag was of je in-lite tuinverlichting vanuit Homey via Matter kunt aansturen, en dan specifiek individuele armaturen (dimmen + kleur), niet alleen hele groepen aan/uit. Ik heb rechtstreeks contact met in-lite gehad, en dit kwam eruit:
  • De SMART BRIDGE hangt via ethernet aan je router en stelt het in-lite systeem beschikbaar als Matter-bridge, dus Homey praat er via je LAN mee.
  • Tussen de Bridge en de armaturen gebruikt in-lite een eigen 2,4GHz mesh, niet de 12V-kabel en geen gewone bluetooth. De 12V-kabel levert alleen stroom en schakelt de “domme” armaturen aan/uit per kabellijn.
  • Voor in-lite SMART-armaturen krijg je per lamp aansturing in Homey via Matter: aan/uit, dimmen, kleur en een losse warm-wit/CCT-slider.
  • Beperking: in-lite’s eigen app-“scènes” kun je niet via Matter aanroepen. Die bouw je na als Homey Flow (lampen direct op de gewenste stand zetten), werkt prima.
Dus: individueel dimmen + kleur per smart-armatuur werkt, hele groepen aan/uit voor de niet-smart armaturen, en scènes via Flows.
Over de verdere roadmap heb ik geen zicht, in-lite is er vrij gesloten over wat er nog aankomt, dus of native scène-ondersteuning via Matter op de planning staat kan ik niet zeggen. Hopelijk heeft iemand er wat aan.
Waarom ik dit post: mijn verassing zat hem er in dat je geen scenes opgezet in In Lite zelf met matter/Homey kan aansturen. Enorm beperkend. Maar je kunt dus hetzelfde doen door de individuele lampen aan te sturen geven ze terug als antwoord.
Fijn om te lezen wat je hebt uit kunnen zoeken. Op de aansturing vanuit Homey wil nog wel een toevoeging maken, daar ben ik op de ‘harde’ manier achter gekomen:
Het kan kloppen dat de connectie via het lokale netwerk gaat, maar als de In-Lite cloud (waar de smart bridge mee communiceert) eruit ligt, dan geeft Homey ook aan dat de lampen onbereikbaar zijn.
