Ăr det nĂ„n som har erfarenhet av Ikeas runda lilla dimmer?
TÀnkte att den skulle bli perfekt att anvÀnda som ljudreglage till Sonos.
Men det verkar som att den har sitt eget liv, efter att ha lagt dimmernsvĂ€rden som en variabel, sĂ„ kan jag se i âTagsâ hur vĂ€rdet pendlar upp och ner av sig sjĂ€lvt?
Gör jag fÀrdigt mitt flow, sÄ att den styr en högtalare sÄ hör man att ljudet ocksÄ pendlar, Àndrar till en lampa i stÀllet sÄ blir det likadant.
nÄ idéer?
LÄter som en kÀnslighetsfrÄga⊠har ingen sjÀlv, kan du Àndra nÄgra instÀllningar under verktygsikonen pÄ enheten?
har för mig att det gick att stÀlla in vissa vÀrden. Men jag blev irriterad, tog bort den och kastade in den lÀngst in i skÄpet, sÄ jag ska grÀva fram dem och lÀgga till igen
Ă
terkommer!
Nu har jag meckat lite med tvÄ stycken olika. Det finns en sensitivity setting pÄ den. den verkar kunna acceptera ett vÀrde mellan 0.1-2, blir dock ingen skillnad vad jag tycker.
Men i alla fall, det verkar som att om dimmern ligger stilla sĂ„ hĂ„ller sig vĂ€rdet stabilt, har jag den liggandes i handen (utan att vrida pĂ„ den dimrande delen) sĂ„ pendlar vĂ€rdet. sĂ„ med andra ord, om jag skruvar fast den sĂ„ kanske den lirarâŠ
@johan_bendz
Jag skulle vilja att den blev mindre kÀnslig, som det Àr nu sÄ gÄr den till max/min pÄ ca 45 graders vridning.
Jag provade att göra en utrÀkning med logic, multiplicerade vÀrdet med 0.1, men dÄ Àndras visst ocksÄ maxvÀrdet frÄn 1 till 0.1 (1 x 0.1 = 0.1)⊠förstÄr du hur jag menar, förslag?
Gjorde ett flow som borde fungerat, (varje ökning med dimmern ger ett stabil pÄslag med 0.1 pÄ volymen)
men kunde konstatera att dimmern har ett inbyggt Ă€ndlĂ€ge, volymen kommer till 0.3 innan dimmern Ă€r âmaxadâ.
Hmm, jag ska ta en titt pÄ koden i helgen⊠om jag hinner med⊠barnkalas x 2
Haha du har du hÀnderna och öronen fulla!
Tack, ta det nÀr du hinner, ingen stress
Gosse⊠du anar inte hur rÀtt du hade ! pust
OK, har tittat igenom koden och det finns saker att göra pÄ kÀnslighetssidan⊠men jag ser ingen annan som rapporterat samma problem som du har sÄ jag skulle rekommendera att börja med att ta bort enheten och lÀgga till den igen sÄ att det inte bara Àr en dÄlig intervju som Àr felet.
Kvar stÄr ditt problem efter det sÄ tycker jag att du ska lÀgga in ett felÀrende pÄ appens github.
Min Àldsta Àr 3, sÄ har vÀl nÄtt Är kvar innan man behöver ta sig igenom det dÀr!
Okej, har provat med 2st olika, trodde den första var ett mÄndags ex⊠fick dock samma resultat. FÄr kika in pÄ github.
Tack att du tog dig tid
