Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einen einfachen Weg per Flow das Licht zu dimmen. Es soll möglichst einfach sein. Gefühlt waren die Flows bisher immer sehr aufwändig. Also wie löst ihr das Problem?
VG
Hallo zusammen,
VG
Definiere mal genau, was du machen möchtest.
Dimmen von X% auf Y% ?
Dimmen per Fernbedienung ?
Willst du die Lampen gleichzeitig dimmen ?
Beschreib einfach mal deine Wünsche.
Hallo,
also ich möchte z.B. mit einem IKEA Styrbar die Lautstärke meines SONOS-Lautsprecher regeln, oder eine Helligkeit meiner dimmbaren Leuchte. Es geht mir hier eher um das Prinzip es einfach zu haben. Ist das klar, dann kann man sdas auf alles verwenden.
Ich habe zwar beides nicht, aber regle ähnliche Dinge mit Hue Dimmschaltern.
Ich benutze dazu eine Variable:
Variable
Eine Zahlen-Variable mit dem Inhalt z.B. 50
Die Lautstärke oder Helligkeit folgt dieser Variable mit einem Flow:
Wenn sich Variable ändert, dann setze Helligkeit oder Lautstärke auf den Wert dieser Variable.
Jetzt zwei weitere Flows:
Wenn: Taste x gedrückt wurde
Dann: berechne Variable
{{Tag Variable+10}}
Wenn: Taste y gedrückt wurde
{{Tag Variable-10}}
Das Ergebnis ist, dass der Ausgangswert der Variable je nach Tastendruck um den Wert 10 erhöht oder verringert wird. Da dein Gerät der Variable folgt, wird es die z.B. die Lautstärke vom Ausgangswert gerechnet um 10 Punkte erhöhen oder verringern.
Hier die flows die das volume regeln mit ein hue dimmer button
