Langsam komme ich weiter und habe mittlerweile einige Geräte eingebunden.
Jetzt war ich noch ein paar Sensoren etc. beim Schweden besorgen und stehe erneut vor einem Problem.
Ich habe eine dieser smarten led Birnen geholt.
Die haben den matter standart und ist in Homey Ruck zuck eingebunden gewesen. Problem ist nur, dass ich etwas Alexa verwöhnt bin und daher diese Birne auch mit dem Voice skill nutzen wollte.
Also bin ich in die Alexa App und habe auch dort versucht die Birne zu koppeln. Die Lampe wird gefunden und beim einrichten wird mir ein Thread Netzwerk gezeigt - ich gehe davon aus dass es das Homey Netzwerk ist. Das habe ich ausgewählt und das Problem ist dass ich auch ein netzwerkschlüssel angeben muss. Dieser liegt mir aber nicht vor bzw. Ich wüsste nicht wo dieser stehen soll.
Natürlich ist der Homey skill in Alexa aktiviert und normal muss ich da eigentlich nichts eingeben. Das ging bislang „automatisch“ … was mache ich denn bitte nun falsch???
Ich bin nicht der Matter/Thread Spezialist und versuche wenn möglich diese Standards zu meiden.
Geh mal bei Homey in Einstellungen. Dann In Thread. Homey zeigt dir dann eine ID an, vielleicht ist es das, was du brauchst.
Ansonsten ertell bei Homey eine virtuelle Steckdose. Gib ihr einen eindeutigen Namen. Jetzt such unter Alexa nach neuen Geräten. Die virtuelle Steckdose sollte gefunden werden. Jetzt schreib eine Routine. Wenn du sagst Steckdose an, dann schalt Steckdose an. Das Gleiche mit aus. Natürlich kannst du deine eigenen Namen verwenden. Anschließend geh in Homey und nimm die virtuelle Steckdose als Trigger “Wenn” für deine Ikea Birne. Jetzt kannst du die Birne mit deinen eigenen Worten ein- und ausschalten.
Tja, da müssen wir etwas weiter ausholen, welche “Birne” ist es genau? Kann die “Birne” Matter over Thread oder nur Matter? Wie wurde die “Birne” in Homey eingebunden, über die Homey IKEA App (Matter over Thread) - Homey Matter Verbindung - Ikea Hub vorhanden?
Die Fragen müssen sein denn aktuell liefert Amazon noch nicht die “Merge Thread Network” Funktion welche sicherstellt das unterschiedliche Thread-Fabrics sich miteinander verbinden können. Daher müssen wir mal wissen wie du das Ding eingebunden hast in Homey und ob du Thread nutzen möchtest oder must (Hersteller spezifisch)
Eingebunden via Homey - sofort gefunden bzw gekoppelt - eine HUB von Ikea hab ich nicht. Als ich in Alexa den Homey Skill aktiviert hatte, wurden auch Geräte in Alexa aufgeführt die ich nicht in Alexa einbinden musste, bspw die Tado Thermostate.
Nur jetzt verlangt plötzlich Alexa einen NEtzwerkschlüssel - als Host wurde mir MyHome20 angezeigt, hab ich geprüft und ist das von Homey generierte. Und ja … es war nicht mein Wlan PW
In der App habe ich gesehen, dass es auch eine PAN-ID gibt. Kann es sein dass es diese ist?
Am Rechner, wenn ich die Homey Oberfläche aufrufe, habe ich zusätzlich noch den API Key. Ist es dieser? Den muss ich noch “einrichten”
Tja das erklärt mir noch immer nicht über welchen Weg du die Lampe in Homey eingebunden hast, grundsätzlich soll das Ding ja Zigbee & Thread unterstützen (ich selbst habe keine in Verwendung), sprich du kannst die Technologien in Homey verwenden, normale Vorgehensweise beim einbinden eines Thread Gerät ist, das Gerät in die Nähe von Homey bringen, Auswahl des Gerät in der Gerätespezifischen Homey App, Auswahl über Homey oder iOS (Homey empfohlen), über Bluetooth wird eine Verbindung aufgebaut dann erfolgt die Eingabe des Matter Code und danach die Teilnahme an dem aufgespannten Homey Thread Netzwerk…ist das so abgelaufen bei dir?
In der Homey App am phone kannst du unter “Integration->Alexa” Geräte ausschließen von der Synchronisierung, sehr zum empfehlen denn ansonsten werden alle Geräte an Alexa übertragen was zu einem heillosen Chaos führen kann denn die nicht benötigten Geräte müssen dann alle einzeln auf Alexa Seite gelöscht werden!
Add… da ich selbst keine dieser Lampen in Verwendung habe muss auch auch etwas nachlesen, dieser Ansatz klingt auch interessant um die “Birne” in das Homey Thread Netzwerk zu bringen: Netzwerk-Verbindung & Pairing
Die KAJPLATS-Leuchtmittel verfügen über ein duales Funkmodul (Thread & Zigbee), das sich je nach Bedarf ansteuern lässt: [1]
Thread-Netzwerk beitreten: Drücke und halte die Pairing-Taste am passenden Controller (wie der BILRESA-Fernbedienung).
Direktes Pairing (Touchlink): Drücke die Pairing-Taste 4-mal, während du die Fernbedienung nah an das eingeschaltete Leuchtmittel hältst. Die Lampe blinkt zur Bestätigung.
Zigbee-Netzwerk beitreten: Drücke die Pairing-Taste 12-mal am Bedienelement.
fertig, kann an- und abgeschaltet, farben etc eingestellt werden
Zu der Integration Alexa, mir war es wichtig dass ich Geräte auch über den voice skill nutzen kann. Daher alles bislang im grünen Bereich. Nachträglich kann ich natürlich das ein oder andere Gerät ausschließen.
Hast du dir Birne mit der Fernbedienung wie oben von mir beschrieben in den Kopplungsmodus gebracht und wie? Laut deiner Info der Vorgehensweise also kein Thread beitritt auf Homey Seite? Sprich die Integration lief über die Homey Matter Technology ab, richtig?
Wenn dem so ist dann brauchst du die “Birne” nicht mehr mit Alexa koppeln denn du willst ja nur die Sprachsteuerung verwenden, steuern wird die “Birne” Homey, so der Plan!
Hi, die Fernbedienung habe ich erst gar nicht ausgepackt. Wozu auch … hab ja mein Phone oder langfristig geplant über ein Wandtablett. Da brauich ich nicht zusätzlich nen Taster.
wozu steht in meiner Beschreibung, ist ja nicht nur zum Aus/Einschalten da wie sich rausgestellt hat! Hier sprechen wir davon wie du die Lampe einbinden möchtest…
das ist schon klar und das funktioniert auch wenn du verstehst wie der technische Ablauf funktioniert…das es funktioniert sehe ich an meinen Ikea Grillplats, diese funktionieren einwandfrei über die Matter over Thread Homey Integration was die Sprachsteuerung angeht…nur verwende ich es aktuell nicht mehr…
Das 4 x hat jetzt die Fernbedienung mit der Lampe gekoppelt, mein Problem besteht aber weiterhin. Die Birne sobald ich es mit Alexa verbunden haben will, fragt nach einem netzwerkschlüssel
Ich hab es geschafft …ich weiß nicht wieso bzw was der Unterschied aber folgender Workaround:
Hab alles mehrmals probiert und nichts hat den obigen Zustand verändert. Auch nach Löschen in Homey, hat nichts geholfen.
Wollte schon aufgeben und habe mich damit abgefunden, nur über den Homey Skill die Lampe an- und auszuschalten. Also wieder neu in Homey angelernt.
In der Homey App wurde ich gefragt, ob über Homey oder ios (mir ershcließt sich nicht der Unterschied) und diesmal habe ich einfach mal über ios gesagt… wurde auch gefunden bzw eingerichtet. Der letzte Schritt, füge dem NEtzwerk hinzu, hat unnormal lange gedauert. Nach guten 5 min habe ich abgebrochen und dachte schon den ganzen mist wieder von vorne zu beginnen.
Trotzallem war die Birne in meinen Geräte sichtbar und lies sich auch steuern. Letzmalig wollte ich schauen ob nun Alexa vielleicht doch funktioniert und plötzlich meldete mir die Alexa App, Stehlampe Esszimmer hinzugefügt.
Also schließe ich nun das Fazit, dass es ein Unterschied ist ob ich in der Homey APP sage neues Gerät über Homey Pro oder ios anbinden. Was genau ist der Unterschied?
Ah, interessant! Gerade wenn man schon kurz davor ist aufzugeben, ist es umso überraschender, wenn es plötzlich doch klappt. Offenbar macht es tatsächlich einen Unterschied, ob man die Einbindung über Homey oder iOS startet. Vielleicht läuft dabei der Kopplungsprozess etwas anders ab. Dass das Hinzufügen zum Netzwerk über fünf Minuten gedauert hat und die Lampe trotzdem schon steuerbar war, ist allerdings merkwürdig. Dein Erfahrungsbericht hilft bestimmt auch anderen, die vor demselben Problem stehen!
ja macht es denn somit kennt iOS den Matter Code und speichert diesen im Apple Key Chain was bei meinem Setup (5 TBR + Multi Admin) damals zu Problemen führte…darum ist bei mir seitdem Homey der Haupt Matter Controller…
wenn du nur einen TBR im Einsatz hast und keinen Multi Admin nutzt dann vermutlich nicht…
In der vorletzten Firmware v13.5.2 wurde diesbezüglich einiges eingebaut-umgesetzt anhand der Erkenntnise der letzen Monate!
Koppelst du ein Thread-Gerät über iOS, wird der Netzwerkschlüssel für das Thread-Netzwerk (wurde oben abgefragt) automatisch an die zweite Plattform (Homey) übertragen. Homey tritt damit dem bestehenden Thread-Netzwerk von Apple (MyHomeXX) bei.
Eigentlich kann man das auch manuell machen, nur hat Apple keine Funktion, den Netzwerkschlüssel anzeigen zu lassen. (Umgekehrt kann man das z. B. in der IKEA-Home-Smart-App machen, die sind da offener dem Standard gegenüber).
(Parallel wird auch der Matter-Code für dieses Gerät im Apple-Schlüsselbund gespeichert, aber das ist an dieser Stelle zweitrangig.)
Wenn das Gerät nur Matter over Thread unterstützt dann bedarf es >iPhone 15pro welches Thread onboard hat, für only Matter ist dies nicht nötig um den Netzwerkschlüssel mit Homey zu teilen und die Matter Konfiguration abzuschließen…der Matter Code in Apples Keychain kann nach fertigstellung gelöscht werden da nun alles weitere Homey übernimmt als TBR und Matter Controller.
Die Abfrage des Netzwerkschlüssel kam ja in diesem Fall in der Alexa App, was darauf basiert das Amazon bis dato die Funktion" Merge Thread Network" welche die Fabrics verbindet nicht unterstützt…diesen Schritt hätte es meiner Meinung auch nicht gebraucht.
Würde mich interessieren wie du das siehst, interessanter Gedankenaustausch!
