Hue pro bridge
HI,
Sinds vorige week overgegaan naar de Hue Pro, alleen spijt als haren op mijn hoofd.
Het draaide voorheen top icm de Homey Pro en 2 v2 hue bridges.
Lampen en accessoire zijn niet meer vindbaar in de Homey app en je krijgt de melding : hue bridge not found. als je hem probeert te ‘‘repareren’’
Meer mensen deze ervaring?
Thanks alvast!
mvg, Kees
Hoi Kees,
Waarom niet even geduld hebben totdat Athom mededeelt dat de Hue Pro wordt ondersteund?
HI Peter, als ik die had gezien had ik de vraag niet gesteld uiteraard. ( en vaak zitten er wel handige mensen met tips en tricks op het forum. )
Dat snap ik, Kees. Was zeker niet lullig bedoeld of zo. Ik begreep alleen even niet, dat je er vanuit ging dat een gloednieuw model van een bepaald apparaat meteen met Homey zou werken.
Dat is helaas meestal niet het geval.
Helaas heb ik er ook totaal niet over nagedacht (stom stom). Hopelijk komt er heel snel een oplossing en kan ik weer verder gaan met knutselen.
Hi Peter, ja ik dacht die zal gewoon meteen werken omdat het Hue naar Hue is maar die aanname van me klopt dus niet haha
Unfortunately, with the Hue Bridge Pro, you can currently only import an existing bridge if you’re using two. According to Hue, support for importing multiple bridges is planned for a later update. For me, that comes too late, as I assumed the new bridge would work directly with Homey, especially since there was no indication in the Homey Hue app that the Hue Bridge Pro is currently not supported.
Yesterday, I spent several hours trying to get at least one working automation. In the end, I successfully integrated the new bridge into Home Assistant (HA) , there, synchronization worked instantly and without any extra steps.
Now I’m waiting for an update to the Homey Hue app. Maybe a notice should have been added there, not everyone checks the forum when setting up a new device.
Hi, same here. Migrated from Hue Bridge (v2) to Hue Bridge Pro (v3) without any issue (with Philips iOS Hue App). – But couldn’t get the new Bridge connected to Homey Pro.
This means, no more automated lights currently. :sad_but_relieved_face: – Is there any workaround, till there will be a fix for Atom’s Hue Bridge App?
Met de testversie van de Hue app zou het moeten werken.
Heb hem ook geinstalleerd en werkt perfect heb 1 flow moeten aanpassen
Thanks for your replies, Patrickske & Pieter_van_Berlo.
Does this mean, that the current Beta 7.1.4 does automatically fix flow issues in general and you would again install it, without waiting for the official release?
I assume, that this Beta is multilingual and not only in dutch available, right?
HI,
Heb hem hier ook geïnstalleerd, 80% werkt weer!
Maar toch nog wel enkele devices ( niet gelukt om deze over te zetten met migreren van 2 bridges naar 1 pro bridge en later manueel toegevoegd aan de hue app) niet zichtbaar- werkend te krijgen in de Homey, iemand nog tips of suggesties in deze :slight_smile: ?
I have the latest Homey Hue app (7.1.4), but unfortunately, I noticed that the temperature and brightness aren’t displayed from the hue motion sensors. This only happens with the new Bridge Pro; it works with the older Hue Bridge. It’s not a problem with Hue, but with Homey, since these values ​​are available with Home Assistant. Am I doing something wrong?
de fix!
Probeer een lamp toe te voegen, dan maakt de Homey verbinding met de Hue Pro.
vervolgens krijg je wel enkele lampen dubbel, die deel je weer juist in en je verwijdert de lampen die het niet meer deden.
