Hue Bridge verbinden loopt vast
Iemand ervaring met het niet kunnen verbinden tussen een Hue Bridge en een Homey pro?
Ik krijg de melding: “Authentication token expired”
Op het moment van het selecteren van de Hue Bridge. Wat is de oplossing?
Vzv mij bekend moet je niet de Hue bridge zelf koppelen, maar een apparaat dat met de Hue bridge is gekoppeld.
Daarna zou je vanzelf de login procedure moeten krijgen
Nieuw apparaat
Philip Hue app van Athome
Ik kies een item (lamp)
Druk op Installeren
Select your Bridge. (Mijn bridge in beeld)
Als ik op “ga door “ druk komt er “Autentication token expired” te staan.
Wat doe ik fout of zie ik over het hoofd?
Kan het zijn dat je de Hue bridge eerder met Homey gekoppeld hebt gehad?
Zo nee,
Heb je ooit in de tussentijd 2 traps authenticatie ingeschakeld?
Zo nee,
Kun je in de Hue app op je telefoon eens uitloggen (van de Hue bridge)? En daarna weer inloggen?
En daarna weer een Hue lamp proberen toe te voegen op Homey.
Ps: Waarom koppel je de Hue bridge niet als Matter apparaat?
Hi Peter,
Dank de laatste opmerking: Waarom niet via Matter, wist niet dat het kon!. Weer iets geleerd en nog belangrijker het is gelukt.
Waar zou ik zijn zonder hulp van jou in dit geval, Google en YouTube :joy:
Nogmaals dank.
Ah, goed om te horen dat het is gelukt.
Dank, dit is een veel eenvoudigere route dan de Philips Hue app. Geen “Authentication token expired” meer!
