Hue bridge pro flows werken onregelmatig
Hoi, sinds ik ben over gegaan naar de Hue bridge pro werken mijn flows niet meer stabiel. Soms doen ze het wel soms niet, niet allemaal tegelijk maar geheel random. Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn? Homey eurly 2023 en Hue bridge hangen op dezelfde plaats als voorheen
Is de Hue Bridge verbonden via WiFi of Ethernet (bekabeld)? Als deze via WiFi is verbonden kan het aan het bereik liggen.
Deze is verbonden via wifi, en zit slechts 1,5 meter vanaf mijn mesh-punt. Dus dat zou het probleem niet mogen zijn. Maar ik kan inderdaad eens bedraad testen.
1,5m kan ook te dichtbij zijn, dat werkt averechts op het bereik.
Hier hetzelfde probleem, heb je toevallig een oplossing?
Is de Hue bridge verbonden met Ethernet of via Wifi?
De Hue Bridge Pro heb ik verbonden met wifi
Als de wifiverbinding wegvalt, is een herstart van de Hue-app op Homey vereist om de verbinding met de Hue bridge te herstellen. Als je router bijvoorbeeld automatisch van kanaal wisselt, valt de wifiverbinding ook (tijdelijk) weg. Ik zou aanbevelen de Hue bridge met Ethernet (bekabeld) te verbinden.
Ik denk dat Sven de juiste tip heeft gegeven.
ik heb al een maand of 4 de Hue Bridge Pro en deze is met Ethernet verbonden net als de Homey Pro 2023 en alles werkt super stabiel hier.
Dank voor de hulp, de Hue Bridge Pro aansluiten op het Ethernet heeft het probleem met de Flows verholpen.
