Homey vastgelopen tijdens update
o jee, de homey is vastgelopen tijdens de update naar 5.0
omdraaien geeft geen resultaat en al diverse keren de stekker verwijderd.
De ring blijft rood.
kan ik het nog op een andere manier aan de praat krijgen?
Even een andere voeding proberen? Wellicht is die niet meer krachtig genoeg om je Homey op te kunnen starten? Lees namelijk heel vaak dat een slechte voeding voor veel diverse problemen kan zorgen. Let wel op dat je een voeding gebruik die even sterk, of sterker is dan de huidige.
Ligt er een beetje aan hoe het is veroorzaakt, als je het te lang vondt duren en dus de stekker eruit hebt getrokken tijdens het updaten, dan moet je contact opzoeken met Athom (zowiezo doen trouwens) en grote kans je hem dan terug moet sturen voor een re-flash.
twee dagen leek me lang genoeg. Daarnaast gaf het ook en brom/piep toon. maar nu niet meer.
Dat klinkt als een slechte voedingsstekker. Stekker er uit 15 min. wachten (noemen ze PTP)
en met een goede voedingsstekker opnieuw proberen
Piet inderdaad dit probleem ook gehad, voeding is stuk nieuwe samsung 2 Amp USB stekker gekocht en USB kabel erin van Homey en werken als een tiet.
Na 4 jaar had mijn voeding het begeven.
inderdaad probleem opgelost met andere voeding. nu volledig weer operationeel. Bedankt allemaal voor de tips.
