Homey Pro US Version
ich kann günstig an einen Homey Pro US Version kommen.
Weiss jemand ob der hier in D funktioniert, gerade auch was Update angeht.
Das Z-Wave nicht funktioniert wegen anderer Frequenzen ist mir bewusst. Aber Brauche ich auch mit dem Funkstandard keinen Geräte.
Ich habe derzeit ein Homey Mini pro, kann ich dessen Backup in den US Pro übernehmen.
Danke für die Hilfe
Ich wäre da vorsichtig. Eine US-Version wirst du in Deutschland nie wieder los. Es stellt sich noch die Frage, ob es ein early23 oder 26 ist. Einen Homey early26, gibt es in Kleinanzeigen schon für € 250.- Ich würde mir das nochmal überlegen, bevor du dein Geld vielleicht raus wirfst.
Ich glaube nicht, dass hier jemand eine US Version benutzt und dir deine Fragen beantworten kann.
Moin Uwe
ok vielen Dank, genau das Angebot hatte ich im Blick :-
Dann werde ich da wohl vorsichtig sein
danke
Hi, Sorry my German is not very good.
On a hardware level, the Homey Pro EU is identical to the Homey Pro US. We switch frequencies in software. So you can use the Homey Pro US in the EU without issue. You will, of course, need to provide your own adapter. If you’re buying one and using a Homey Pro 2023 or 2026, I recommend a GaN adapter with a bit of overhead. We found that while 10W is enough to run, but 15W gives a more stable result.
