Sinds kort ziet Homey pro alleen maar lampen en geen smart-plug bij Philips hue.
De smart-plug wordt wel gezien, maar als lamp. Dat is lastig als je tegen Google lampen uit zegt en je wilt de schakelaar gewoon aan laten.
Waar onder instellingen kan ik de plug aanpassen?
Web app: rechter- cq alternatieve muisklik op de apparaattegel > Instellingen
Mobiele app: tegel lang(er) indrukken > tandwieltje rechtsboven
“Niet aanpasbaar” gaat over de Status Indicator (het bolletje of het stukje tekst rechtsbovenin een apparaat tegel).
Staat er niets onder “geavanceerde instellingen”?
Het lijkt me toch een bug in de koppeling tussen hue en Homey in 1 van de updates, want het was ooit goed. Overigens kan ik nergens meer het apparaattype wijzigen. Er is ook geen optie “aangesloten” meer. Toch iets van Homey pro early 2019?
Bij tussenstekkers zou altijd de optie “ingeplugd” of “aangesloten” beschikbaar moeten zijn, zodat je het apparaattype kunt kiezen.
Die optie zou, voorzover mij bekend, Homey zelf moeten regelen, als de device class van het apparaat “socket” is.
Dat is de taak van de app ontwikkelaar.
Bij jouw lijkt de class echter als “light” geprogrammeerd te zijn (vanwege het gele bolletje in de tegel).
De device class kun je hier controleren
https://tools.developer.homey.app/tools/devices
Voorbeeld van mijn tussenstekker fietslader:
Zoals te zien hieronder, kan ik kiezen wat er ingeplugd is:
Ik heb een Pro 2019 trouwens!
Athom is de ontwikkelaar van de Hue app, er lijkt dus een foutje te zijn geslopen in een van de app updates.
In de oorspronkelijke Philips hue app voeg ik via accessoires een stekker toe. Deze komt daarna bij alle lampen in beeld. Dat zou eigenlijk niet moeten want ze zouden bij de accessoires moeten staan. Nu was dat altijd al zo en Homey ging daar goed mee om. Eigenlijk moet Philips hierop gewezen worden.
Hier nog iets op gevonden? Dit probleem heb ik ook. Ik voeg in hue bridge een stopcontact stekker toe en die komt erin als lamp. Die komt dan in homey ook als lamp en dat is niet wenselijk. De stekker is overigens geen originele philips hue stekker, wellicht komt het hierdoor.
Hier al meer over bekend? Ik heb het idee dat het door Hue Brigde komt en als je de stekker aansluit via Zigbee van Homey ziet hij het wel als Socket/Stekker. Nadeel is een 2e Zigbee netwerk, waarbij de Hue Zigbee en Homey Zigbee niet met elkaar communisten qua bereik..
De enige oplossing m.i. is: Melden bij de Hue-met-bridge app maker, Athom in dit geval: homey.app/support.
