Homey Pro HomePod Mini
Hallo,
nach intensiver Suche habe ich leider nichts passendes im Forum gefunden.
Kann ein Homey Flow eine Sprachausgabe auf dem HomePod mini wiedergeben? Es steht zwar geschrieben, dass auf dem HomePod eine Album / eine Playlist ausgewählt werden kann, leider finde ich diese Option nicht.
Viele liebe Grüße und schöne Ostern…..
Yes it can be done but only with the help of other services. I currently use Music Assistant (I have the Music assistant server running on a Mac mini but it could run on almost anything). then the Homey app provides a card for speech. Music Assistant | Homey
alternatively there are other posts about alternative methods [TUTORIAL] Whole house audio and text to speech announcements to HomePod Mini and other AirPlay speakers
hallo,
leider funktioniert music assistant bei mir nicht (HomePod wird nicht erkannt).
die zweite Lösung bekomm ich leider nicht zum laufen…:frowning:
gibt es nicht einfach eine app, die das kann?
Falls der Music Assistant-Server den HomePod unterstützt, die Homey Music Assistant-App jedoch nicht, kannst du dies hier mit dem app Entwickler besprechen:
hallo…..leider wird der HomePod mit dieser app - Music Assistant - nicht erkannt. Kann ich den mini mit dieser App über Airplay verbinden? Kann ich damit bestimmte Lieder abspielen oder eine Sprachausgabe auf dem Mini wiedergeben?
Hello, I’m the developer of the Music Assistant Homey app. Could you please contact me, because your usecase should work with my app. HomePod Mini speakers should be connected over AirPlay, and after that become available in the Homey app. I have a HomePod myself and use the Homey app for speech announcements and radio. :slight_smile:
hallo und schöne Ostern…:slight_smile: vielen dank für deine Nachricht und das du mich angeschrieben hast. wir haben einen homey pro und einen HomePod mini. bei verschiedenen flows würde ich gerne mit einer sprachnachricht informiert werden. zum Beispiel: waschmaschine ist fertig oder trockner ist fertig, fenster ist geöffnet oder auch auto ist geladen….. diese nachrichten sollte auf dem homempod mini abgespielt werden…leider wird mir aber in einem flow nicht die möglichkeit angeboten, einen bestimmten song oder ein audio file abzuspielen…..
habe ich es so erklärt, dass du es verstehst?
noch einen schönen Ostersonntag….:slight_smile:
Music Assistant certainly works with HomePod mini (I have 8 of them) with nearly identical use case to yours. Let’s take this one step at a time to see where the issue is. Leaving Homey to one side for the moment, did you manage to get a Music Assistant server set up and running? You should get this working and connecting to your HonePod Mini before you try to do anything with Honey.
hallo, danke für deine Absicht, mir zu helfen.
ja, der HomePod mini funktioniert…..aber ich habe KEINEN server! ich habe die appletv & HomePod app auf dem homey installiert. aber ich habe weder eine DANN karte TITEL oder PLAYLIST AUSWÄHLEN, noch habe ich die Möglichkeit eine TEXT to SPEECH Nachricht an den HomePod zu senden…..:((((
The Music Assistant app works with a Music Assistant server only. You’ll have to connect the speakers to the music assistant server. Via the Homey Music Assistant app you can control them in your Homey. Music Assistant can run on a lot of different devices, including your own pc, as long as that device is always turned on. You can find all info you’ll need on https://www.music-assistant.io/. Hope this helps :slight_smile:
vielen dank für ihre Hilfe…..:rofl:
