MijnHomey pro 2026 gaat random offline. Zowel wifi als lan. Soms na 2 min weer online, soms pas na herstart. Wifi netwerk blijft stabiel en werkend. ( Ziggo Sagemcom F3896LG (bridge), TP-Link Deco X_50)
In de Deco app kan je instellen dat de Homey een specifieke Deco moet gebruiken bij WiFi. Dit zorgt ervoor dat Homey altijd verbonden blijft met dezelfde Deco. Heb je dit al ingesteld?
De homey staat al op een vaste deco en op hoge prioriteit.
Heb je zowel aan de Homey-wifi als -Ethernet een vast IP-adres toegekend vanuit je DHCP-server?
Dat kan ik nog proberen. Het vreemde is dat hij het bekabeld ook doet.
Wat is de uptime van Homey? is deze ook steeds lager? dan is je voeding niet meer goed of te weinig.
Systeem → bootDate
Is het al opgelost? Met onze eerste Homey 2016 hebben we ook gehad dat ie soms uitviel. Zit nu een iets zwaardere 5V voeding op en draait al jaren stabiel. Dat is een Powercube tafelverdeler met twee 5V 2,4A USB aansluitingen. Succes!
Ik heb mijn homey 2026 nu een maand.
Die van mij ging ook offline waneer hij zin had.
Andere usb voeding + andere kabel en hij is niet meer offline gegaan.
