Homey kapot na uitschakelen hoofdschakelaar
Goede avond, vandaag zijn er zonnepanelen geinstalleerd, en hiervoor werd de hoofdschakelaar een tijdje uit gezet.
Na inschakelen is Homey niet meer te bereiken. Apparaat staat uit, en doet helemaal niks meer.
Is dit een bekend probleem? En is homey op de een of andere manier weer aan de praat te krijgen.
Het lijkt er namelijk op dat ie kapot is, en er een nieuwe moet komen…
Nieuwe USB adapter geprobeerd? Al op zijn kop gehouden?
Zeker. Beide geprobeerd. Meerdere usb adapters. Hij krijg gewoon stroom.
Ook lange tijd op de kop gehouden, maar helaas blijft elke vorm van reactie uit.
Staat de groep wel ingeschakeld? Ander stopcontact geprobeerd?
Is natuurlijk niet wat je mag verwachten.
Is een PtP niet ongeveer hetzelfde als de hoofdschakelaar uitschakelen (vanuit Homey bekeken)?
Bij mij is de groep waar Homey op zit, een aantal x uitgeschakeld geweest (‘gesprongen’), zonder stukke Homey als gevolg. Heb zelfs de originele adapter in gebruik.
O, vraagje heb je na het omkeren van Homey verbinding proberen te maken via setup.athom.com? Soms blijft hij stil, terwijl hij het nog doet.
Het is inderdaad precies het zelfde als wanneer er een groep wordt geschakeld.
Setup ga ik vanavond eens proberen.
Hopelijk gaat dat werken.
Nu weet ik wel dat ik zodat het kan er een back up gemaakt gaat worden.
Als je nog geen backups had, zou ik dat echt aanraden. €10 p/j mag het kosten.
Mij gaat het dan om de berg tijd die erin is gestoken, want mijn huis werkt prima zonder Homey :wink:
Homey setup is helaas ook geen optie.
De setup blijft maar laden. ik ga er dan vanuit dat er geen homey te vinden is.
Heb maar even een bericht gestuurd naar support, kijken wat ze er van zeggen.
Oei. Dan wordt het lastig verder qua truukjes.
