Goedemorgen,
ik heb een flow in homey die ik wil overzetten naar Home Assistant,
echter kan je interne geluiden afspelen, zoals Homey, Deurbel, Alarm, Hond, Kat, Bird …
weet iemand hoe je die kan aansturen vanuit Home Assistant of zelfs opslaan,
alvast bedankt,
Mogelijk met webhooks? Als Home Assistant HTTPS webhook calls ondersteund, kan je de Flowcard Logic → Event is ontvangen gebruiken. Hierna roep je de webhook aan via deze URL: https://webhook.homey.app/<homey-cloudid>/<event>, waarbij de Homey CloudID is te vinden bij Meer->Instellingen->Algemeen en de event is de naam die je invult bij de Flowcard.
Vanuit Home Assistant kun je Homey flows simpel starten via de Homey Home Assistant integratie:
Hey Homey community!
I’ve been waiting for someone to build a proper Home Assistant integration for Homey… and I got tired of waiting. So I built one myself.
[#AI-generated]
What is this?
A custom Home Assistant integration that discovers and connects your Homey devices and exposes them natively in Home Assistant. No manual configuration, no workarounds—install, configure, and go.
What does it support?
Pretty much everything:
Lights – Dimming, color (HS), and color temperature
Switches – …
Hey Peter_Kawa,
deze is jammer genoeg niet voor de oudere generatie (ik heb nog een Homey Pro 2019)
ik kan geen api code maken,
Requirements : Homey Pro 2023 or later. Homey Pro 2019 and older do not support API Keys or the Local API.
mvg,
PeElAnKa
Hey SmartHomeSven
bedankt deze optie moet ik nog eens bekijken,
ik heb hier geen ervaring in,
mvg,
PeElAnKa
Ah, ja dat klopt inderdaad.
