Homey et Alexa
Bonjour Ă  tous,
Voilà mon problème, je voudrais passer des ordres de Homey vers Alexa (paroles ou actions) et je ne sais pas comment faire.
Pour l’inverse, c’est nickel, tous les objets sont enregistrés dans Homey et je demande à Alexa l’activation (allumer ou éteindre les lumières, passage de la maison en mode vacances, … (les volets c’est pour bientôt))
Si un de vous peut m’aider, je suis preneur.
Merci.
Petite mise à jour : le pilotage des volets via Alexa, ça c’est fait.
William.
Salut, tu veux parler à Homey pour interagir avec Alexa? Je ne suis pas sûr que Homey soit doté d’un micro, et honnêtement je ne comprends pas ce besoin. C’est Alexa qui est censée écouter, non?
Salut,
Non, je ne veux pas parler à Homey, de toute façon je ne crois plus que ce soit possible maintenant.
Mon besoin est le suivant: Lors de l’exécution automatique d’un flow, je voudrais que ce soit Alexa qui donne la confirmation oralement, donc il faudrait qu’Homey puisse faire un retour d’ordre à Alexa.
ok je comprends mieux :slight_smile:
Je n’utilise pas Alexa mais essaye ça: [Alpha : 1.7.0] Amazon - Alexa Text to Speech, Announcements, Weather, News, Traffic and more mais c’est alpha, acceptation sur demande.
Je vais voir ça.
Merci pour ton aide.
Sinon utilise une Google Home :wink:
Plaisanterie mise à part, il existe effectivement un TTS vers Google Home qui fonctionne bien, donc je pense que le pendant côté Alexa est dans les parages, probablement le lien que @MoPepettes a suggéré pour le moment, mais ce n’est qu’une question de temps ^^
//Yann
Oui, je vais attendre la fin du dev pour Alexa :grinning:.
J’en ai presque dans toutes les pièces, pas envie de changer et puis c’est plus sympa de dire Alexa que OK Google.
Bonjour William,
je viens vers toi parce que j’ai également une box Homey et une reconnaissance vocale Alexa.
Tout fonctionne pas trop mal, mais il me reste le problème des volets somfy pilotable par Alexa, et les flows que tu as mis en place, malgré les flux partagés visibles , je dois dire que je ne m’en sort pas trop.
je te serai trés reconnaissant si tu pouvais m’envoyer l’ensemble de chose que tu fais pour 1 volet sur homey pour que alexa le voie.
Hubert
Bonjour Hubert,
Désolé pour cette réponse tardive.
Je te donne tous mes flows pour un volet et après l’explication qui va avec :slight_smile:
La gestion mĂŞme des volets
https://homey.app/f/0kooPt
https://homey.app/f/fstoPt
https://homey.app/f/noyoPt
Les boutons vu sur mon interface et aussi depuis ALEXA
https://homey.app/f/KNKoPt
https://homey.app/f/bsOoPt
https://homey.app/f/ZSRoPt
La vérification d’état et relance auto (souvent homey oubli de lancer correctement la commande, donc ca vérifie et fait le boulot)
https://homey.app/f/yw4pPt
https://homey.app/f/JH7pPt
https://homey.app/f/EnapPt
Automatisme d’ouverture et fermeture (mais ca je pense que tu maitrise)
https://homey.app/f/6bvpPt
https://homey.app/f/P1zpPt
Pour commencer par le début.
J’ai créé des virtual switch :
  • 1.Volet Parents UP
    1. Volet Parents DOWN
    1. Volet Parents MY
J’ai créé 3 groupes (deux Blinds pour UP et DOWN et un Sunshade pour MY)
  • 4.1 Parents UP
  • 4.2 Parents DOWN
  • 4.3 Parents MY
Dans par exemple 4.1 Parents UP, tu as le virtual switch “1. Volets Parents UP”
La mĂŞme pour 4.2 et 4.3
Alors pourquoi, oui je me le demande, hein.
En fait, je n’avais pas envie de voir des prises sur mon Dashboard, alors avec les groupes tu peux choisir l’image, et donc ce que tu vois dans ton dash.
Niveau Alexa :
Si tu lance une recherche coté Alexa, il va voir tes virtual switch, donc tu vas avoir 3 nouvelles prises que tu mets gentiment dans ton groupe Alexa qui va bien.
Pour qu’Alexa interagisse, maintenant rien de plus simple, tu crée une routine du genre :
Nom : Ouverture du volet parents
Quand : Alexa, ouverture du volet parents
Action :
    1. Volet Parents UP
      Etat : Eteint
  • Dire << ouverture du volet chambre parent dans 5 secondes>>
  • Attendez 5 secondes
    1. Volet Parents UP
      Etat : Allumé
Quand tu dis la phrase, Alexa va mettre ta prise à ON, donc le group à ON et derrière les flows vont gentiment se mettre en route.
C’est compliqué car que ce soit ALEXA ou GOOGLE HOME pour des questions de sécurité ou enlevé la possibilité de piloter directement les volets, mais l’humain est coriace.
Si tu veux des explications n’hésite pas car pas forcement sûr d’être assez clair.
William.
Bonsoir William,
Merci beaucoup, j’ai réalisé ces derniers, cela marchait quelques jours, aujourd’hui cela a buggé, je ne sais pas s’il n’y a pas des déconnexions entre Homey et Alexa, car La routine est confirmé mais la box Homey ne répond pas. J’ai constaté que tu as fait quelques modifs par rapport à tes flows précédents ?
C’est peut-être pour ça que cela ne fonctionne pas très bien chez moi .
Sinon, nous pouvons partager nos expériences si tu veux , tu es certainement un passionné comme moi .
Amicalement
Hubert
Bonsoir Hubert,
La routine sur Alexa est autonome du fonctionnement de la box Homey, donc en effet, ta routine peut te dire ok et pourtant la box ne reçoit pas d’ordre, c’est pour cela que pour les volets je passes par des prises, donc on/off qui vont juste activer un groupe et que derrière je test si la valeur du volet est bonne (flow verif), cela me certifie a minima qu’un ordre est bien partie de la box domotique vers le volet.
Le fait d’avoir des prises me permets lorsque j’active un volet depuis l’interface Dashboard (activation du groupe) d’avoir la répercussion dans Alexa, donc même depuis Alexa je connais l’état des volets.
Pour ce qui est l’exécution des ordres, une fois la box Homay est Alexa couplé, je n’ai jamais eu de déconnexion, mon seul problème est avec l’application Amazon Alexa qui à tendance à souvent se déconnecter mais je m’en sers surtout pour un retour vocal.
Autrement mon autre challenge du moment est de pouvoir changer les heures d’ouverture des volets en passant par une variable ( ca c’est fais et plutôt facile) mais en passant par Alexa.
Je m’explique, je voudrais mettre l’ouverture des volets sous condition, soit en disant à Alexa de régler l’ouverture des volets à 7h, soit carrément lorsque je dis à Alexa de mettre le réveil pour 7h et que cela règle automatiquement la variable d’ouverture sur 7h, bon je dis 7h comme je pourrais dire n’importe quelle heure.
Je sais, j’ai des jeux particuliers, mais ca me permets de faire tourner mon neurone.
William.
Bonjour, est-ce que qqn a tenté de connecter une box Alexa Echodot 5 avec un Homey Pro 2023 ?
bonjour, pour information, depuis la dernière mise à jour homey et alexa, il y a une impossibilité de commander les volets SOMFY. Afin de résoudre le problème, il faut simplement reprendre la routine dans l’application ALEXA (que vous avez créer par exemple pour fermer ou ouvrir les volets) en cliquant sur la routine> action du volet> et confirmer le choix “ouverture” ou “fermeture”> cliquer ensuite sur “suivant” et enregistrer à nouveau la routine
