Was funktioniert noch nicht oder fehlerhaft. Bitte die Fehler auch an Athom melden !
- welche Apps machen Probleme ?
- was funktioniert bei der neuen App nicht ?
Die Meldungen häufen sich leider, dass die neue Homey App unter Android nachezu unbenutzbar ist.
Ich selbst habe die App auf dem Tablet wieder deinstalliert. Folgende Fehler traten bei mir auf:
Samsung Tablet SMT-830
Alle Fehler habe ich gemeldet. Ich hatte einfach keine Lust mehr weiter zu testen.
Wird die App auf dem Handy installiert, ist die Seite mit den Variablen zu sehen. Aber auch hier sind die oben beschriebenen Fehler vorhanden.
Es ist leider Voraussetzung, die beta App zu installieren, sobald man den early 2023 verwendet. Den nächsten Versuch werde ich erst starten, wenn der neue Homey da ist.
Es gibt aber auch einige Meldungen, die sehr wenig Probleme mit der App haben. Ich gehe mal davon aus, dass das mit der installieren Android Version zu tun hat und hoffe, dass Athom da schnell nachbessert.
Apple iPad Pro 10,5" (iPadOS 16.3.1)
@DirkG Bei einem Android-Tablet (Tab S7 Plus) das gleiche Bild in Apps. Wenn man den Bildschirm dreht ist es 1 Sekunde gut und dann ist alles wieder durcheinander.
Kategorie “Energie”
Info
Ich habe ein Qubino 3-Phasen Smart Meter im Sicherungskasten eingebaut, was den gesamten, tatsächlichen Strombedarf misst (1.0). Zusätzlich habe ich ein Balkonkraftwerk welches in einem Shelly Plus Plug S eingesteckt und als “Solar Panel” konfiguriert ist (1.1). Der durch das BKW erzeugte Strom hat natürlich Einfluss auf den Gesamtverbrauch. Je mehr das BKW produziert, umso geringer wird der Gesamtverbrauch (bei gleichbleibendem Gesamtverbrauch).
Problem
Obwohl der reale Gesamtverbrauch bei 104 W liegt (1.0), oben in der Anzeige ein Gesamtverbrauch von 196 W (2.0) angezeigt wird. Die 196 W (2.0) resultieren übrigens aus der Summe der einzelnen Geräte (2.2) plus dem Balkonkraftwerk (2.1), welches in der oberen Grafik als positiver Wert angezeigt wird.
Ist das so gewollt? Kann das jmd. bestätigen? Oder mache ich einen Denkfehler? ![]()
Das war bei der alten App v6.3x übrigens auch schon der Fall
Kann es sein. dass dein Qubino die einzelnen Phasen als Smartmeter angibt und zusätzlich nochmal den Gesamtverbrauch? Dann wäre der Smartmeter-Wert doppelt so hoch im Vergleich zum realen Verbrauch. So sieht es zumindest im ersten Screenshot aus.
Nein, die 3 Phasen werden nicht mit einbezogen. Dann wäre der Verbrauch auch 208 W und nicht 196 W.
Die 196 W ergeben sich aus dem positiven Wert des BKWs plus der Summe der Einzelgeräte (2.2).
Stimmt, hatte nicht nachgerechnet. Als Gesamtverbrauch würde ich auch die 104 des Smartmeters erwarten. Ist bei meinem Youless zumindest so.
Die Zone mit dem größten Verbrauch wird oben angezeigt.
D.h. die Panele werden zwar als Solarzellen lit negativem Wert angezeigt. Aber dieser Wert wird auch als “größte” Zone angezeigt (als Verbraucher) und damit vermutlich auch auf den Gesamtverbrauch aufgeschlagen.
Das sieht zumindest sehr merkwürdig aus. Das wäre m.E. ein Fehler in der Darstellung.
Zum Vergleich meine etwas simplere Anzeige.
Jetzt, wo die Produktion des BKWs nachlässt und nicht mehr die Zone mit der größten Leistung ist, stimmt die Anzeige.
Dann wird es sehr wahrscheinlich daran liegen, dass das BKW in der Gesamtansicht mit positiver Leistung (Verbrauch) und nicht, wie es korrekt wäre, mit negativer Leistung (Erzeugung) berücksichtigt wird.
Werde es Athom melden.
Hier das selbe, damit hat sich mein heutiger Beitrag erledigt! Hoffen wir, dass es in einer der nächsten Updates wieder stimmt.
ich habe so etwas ähnliches und auch die Ursache gefunden (glaube ich ;))
Bisher konnte ich solche Flows einfach von anderen Buttons aus anstoßen - dies geht nun nicht mehr - denke, weil als Initiator “wenn flow gestartet wird” fehlt… So eine Option als “Addon” gibt es ja bei Advanced Flows - evtl. hat dies damit zu tun… würde man solche Flows nun ändern auf “Wenn dieser Flow gestartet wird” als Auslöser, sollte es gehen… evtl. Hilfsflows bauen
oder halt direkt mit Advanced Flows umbauen
Sollte wohl mal ein paar Flows umbauen zu Advanced Flows ![]()
Nachtrag:
so gerade mal gestet - wie vermutet liegt es am Auslöser - Bug an Athom gemeldet…
Wenn man den eigentlichen Flow umstellt - also dass er ausgelöst wird, wenn er startet und diesen Flow dann von einem anderen Flow heraus triggert, geht es.
Eleganter wäre es natürlich an der Stelle, etwas umfangreichere Advanced Flows zu bauen ![]()
Danke Sven, aber bei mir war der fehlende Start Button der Grund. Bei den normalen Flows benötigt es den nicht, aber bei den advanced Flows eben schon, wenn man diese manuel auslösen will💁🏻♂️
