Hallo zusammen,
ich würde gerne nachts eine App neustarten, die sich immer wieder aufhängt, leider bekomme ich immer diesen Fehler und kann nicht sagen, was es bedeutet, hat jemand von euch eine Idee?
Besten Dank
Was helfen könnte, ist:
Leere den Cache des Browsers und lade die Seite neu.
Und ich würde deine Homey ID aus dem Screenshot entfernen (ist hinter … /homeys/ in der URL)
Hallo @Simon_Kai ,
das ist seltsam - ich bekomme die roten Karten immer erst, wenn ich versuche, Flows mit unfertigen Karten zu speichern. Anscheinend bietet Dein Homey Dir auch keine Apps an, die Du neu starten könntest. Ich gehe aber davon aus, dass Du schon Apps in Gebrauch hast, oder?
Und der Fehler tritt auf, sobald Du das h eintppst, um die App zu suchen?
Dann wäre es wohl eine Sache für den Homes Support.
Dank für die Hinweise.
Der Fehler kommt egal welchen Buchstaben ich nehme. Normalerweise müsste ja auch eine Liste erscheinen, wenn ich die auf die Lupe gehe. Ich habe natürlich viele Apps installiert.
Wie und wo genau melde ich sowas dem support?
Am besten auf der Homey-Webseite unter support.
Suche nicht groß unter Apps oder Flows, sondern more und dann other.
Dann findest Du ganz unten contact support, wo Du Dein Problem schildern kannst.
