Homematic IP — Community‑Testversion
Beschreibung: Diese Testversion integriert Homematic IP‑Geräte via Cloud in Homey. Sie nutzt Realtime‑Events, um Statusänderungen sofort zu übernehmen, und reduziert gleichzeitig REST‑Polling mit intelligentem Rate‑Limit‑Backoff, damit die Homematic‑IP‑Cloud nicht gesperrt wird. Unterstützte Gerätetypen: Gateway, Schalter, Dimmer, Kontakt‑Sensoren und Jalousien (Shutter).
Highlights:
Realtime‑Updates über WebSocket (schnelle Reaktion).
Adaptive Polling: kurze Abfrage bei Bewegung (3s), langes Intervall im Leerlauf (120s).
Rate‑Limit‑Backoff bei HTTP 429 mit Jitter.
Flow‑Karten für Jalousien: Position setzen, stoppen, Bewegungsmeldungen und Trigger.
Wichtig (Test‑Hinweis): Dies ist eine Community‑Testversion. Bitte keine produktiven Setups damit steuern — nutze sie in einer Testumgebung. Achte bei Problemen auf die Homey‑Logs und gib reproduzierbare Schritte an.
Changelog (kurz für die Veröffentlichung):
Reduziertes Polling; Backoff bei Rate‑Limit; Realtime‑Priorität; neue Flow‑Karten für Jalousien; Icons und deutsche Lokalisierung.
Anleitung zum Testen:
Installiere die App über den Developer‑Build (bereits hochgeladen).
Füge das Homematic IP‑Gateway hinzu und autorisiere die Verbindung.
Füge Geräte hinzu (Switch, Dimmer, Contact, Shutter).
Beobachte Statusänderungen — sie sollten nahezu sofort per Realtime erscheinen.
Prüfe Flow‑Karten für Shutter (Set Position, Stop, Trigger „Is moving").
Falls Probleme auftreten, sende: Steps to reproduce, Homey‑Logs und App‑Version (v0.1.3).
Testfeedback bitte hier posten oder per Direktnachricht an mich über die Homey‑Community. Nutze den Build‑Link: Homematic IP | Homey
Herzlich willkommen im Homey Community Forum, und vielen Dank für Deine Homey App!
Da die Homematic IP Geräte via Cloud integriert werden, bedeutet das, dass “nur” die Homematic IP Smart Home Access Points, aber keine CCU2/3 unterstützt werden?
Hi, funktioniert die App auch mit der HCU lokal - vermutlich nicht, oder? Das wäre vlt auch ein spannender Ansatz!
Wurde soeben veröffentlicht und ist lokal:
