Homeassistant
Das klingt sehr stimmig und wenn ich Euch bisher richtig verstanden habt nutzt Ihr HA dann als Dashboard für alle Geräte.
Warum hast Du denn zwei Homeys und woran bemisst sich denn was Du im 2019er und was im 2023er machst?
Und was bedeutet das für mein Setup - Homey Pro und HA? Alles möglichst in Homey installieren und per MQTT dem HA zugänglich machen? Und wenn mal was nur in HA geht dann via Ronnys App zurück an Homey. im Ergebnis alles nur einmal und prioritär auf Homey.
Homey dann für die flows und Bedienung via Dashboard in HA. Ist das der sinnvolle Grundsetup?
Genau so :wink:
Zumindest für mich
:+1:Beispiel:
Mit zwei Homeys hast du einen richtigen Access Point. Ich hab meinen early 23 in meiner Wohnung und den early 19, zwei Stockwerke drüber. Die Geräte ganz oben sind am early 19 angemeldet. Flows hat der erarly 19 keine.
Alles hängt im gleichen Netzwerk. Early19 überträgt seine Geräte per MQTT an Home Assistant. Early 23 holt sich diese Geräte. Auf early 23 sind alle Flows und z.B. der Einschaltbefehl für eine Lampe wird per MQTT zurück an HA gesendet. Von dort aus bekommt dann der Early 19 die Anweisung, den Zigbee Befehl zu senden.
Ich muss also eine weite Strecke nicht mehr mit vielen Repeatern überbrücken, sondern verwende HA uns/oder Homey early 2019, als echte Access Points mit nahezu unbegrenzter Reichweite über Lan/Wlan. Eine Latenz ist trotz des Umweges nicht feststellbar.
Genau das ist es ! Die stärken beider Systeme vereinen. Hier ein Beispiel, welche Geräte mein early 23 zu HA schickt:
Und hier nochmal ein Beispiel, welche Geräte sich early 2019, mit Ronnys App von HA angelt:
:+1:
Ich habe die Homey Entitäten jetzt über den MQTT Broker in HA gezogen. Das hat auch gut funktioniert. Nun wollte ich mir das Tachodiagramm - wie bisher bei direkter Integration der Tado Entitäten in HA - einrichten. Dabei übernimmt er auch alles (Temperaturänderungen etc.), allerdings nicht den aktuellen Modus (Aus, Auto, An etc.).
Im alternativen Fenster darüber wird es richtig angezeigt. Ändere ich den Modus (via Fenstererkennung oder Tado App) ändert es sich im alternativen Fenster oben perfekt, aber nicht im Tachodiagramm. Temperaturänderungen klappen wie beschrieben bei beiden Fenstern simultan.
Wie kann ich im Tachodiagramm einstellen, dass auch dort der Modus richtig aktualisiert wird?
Die Attribute der Entitäten von Homey (via MQTT) vs HA direkt unterscheiden sich
HA - direkt von Tado
Tado von Homey via MQTT
Kann das damit zu tun haben und kann ich da irgendwie ändern, dass ich in HA via MQTT dieselben Infos habe wie beim direkten Einlesen? Das Problem mit der zeitverzögerten Info ist über die MQTT Version super gelöst, aber die Anzeige im Dashboard sollte doch dieselbe sein. Hoffe Ihr habt eine Idee…
Keiner eine Idee? ihr seid doch sonst so schnell…
Ich finde gerade meinen akten Thread nicht. Ich hatte aber auch Probleme mit dem Modus. Ursache war, dass die Homey-App andere Modus als HA verwendet.
Homey konvertierte das Richtung HA richtig, aber der HA-Modus ist in Homey unbekannt. Zumindest trifft das aus spezielle App-Wertelisten zu, wenn die App nicht die Standard Homey Capability verwendet.
Lösung war, in HA ein Skript zu bauen, dass die Mqtt-Entity mit dem Homey-Wert setzt.
Das Beispiel müsste ich aber nochmal suchen…
danke Ronny, das wär cool wenn Du das findest…
…habe hier im Forum nach einem derartigem thread von Dir gesucht, aber offensichtlich nicht die relevanten Suchkriterien getroffen. Hast Du es gefunden?
Hi, noch nicht das richtige. Hier ist schon mal ein Beispiel, wie mal mit Buttons die Temperatur ändern kann. Ich verwende das innerhal einer Entity-Row, so dass ich die Werte und Buttons zum Ändern in einer Zeite anzeigen lassen kann.
Siehe dazu auch die Posts davor und danach.
Hier nochmal die Automation zum ändern des Modus in Homey basierend auf den HA-Standard-Werten
Leider klappt es bei mir nicht, habe eigentlich alles so gemacht wie beschrieben.
Es gibt leider einige mögliche Fehlerquellen. Du solltest deine Konfiguration genau beschreiben.
Die Ip-Adresse in der MQTT-Client App stimmt ?
Der MQTT-BROKER läuft ?
In HA MQTT konfiguriert ?
Starte mal bitte die MQTT-Hub App neu.
Habe in der Fritzbox geschaut und die IP in der MQTT-Client App ist die Homey IP
Denke schon, es kommen LOG rein.
Bildschirmfoto vom 2024-08-17 07-53-37
Da ist die IP des Homey drinnen und der Port vom Broker
Habe alle drei, Client, HUB und Broker neu gestartet, noch ist nix zu sehen in HA
Im HUB wurden die Geräte schon erkannt.
Was mir bei deinem Hub auffällt:
Du hast gar keine Geräte markiert, die übertragen werden sollen. Seit Ronny die App übernommen hat, wurden ein paar Sachen geändert. Du musst jetzt die Geräte markieren, die übertragen werden sollen.
Ist der Hub richtig eingestellt ?
Dann:
Ahhhhhh, das war des Rätsels Lösung, ich danke dir.
Sorry, jetzt erst gesehen.
Ich habe die App angepasst, so dass die Geräte standardmäßig deaktiviert sind, bis man eine Einstellung ändert. Früher war immer alles direkt aktiv, was zur Folge hatte, dass neu hinzugefügt Geräte direkt an HA synchronisiert wurden, auch Geräte, die man in HA (meist Dashboard) nicht haben will (z.B. über HA importierte Geräte).
Ich hoffe, es ist nicht allzu off-topic und die Spezialisten geben mir trotzdem den entscheidenden Tipp :grinning:
ich habe die Verbindung Homey zu HA via MQTT so gemacht wie im 1. Post beschrieben. Klappt auch, ich sehe die Homey Geräte in HA. So sieht das aus (die angegebene IP ist die meines Homeys):
Jetzt möchte ich in HA die Ring Kameras (dort per Integration verbunden) über ein Add-on namens „Ring Mqtt with Video Streaming“ verbinden. Ich habe den Eindruck, dass die MQTT Einstellungen (s. 1. Post) dafür nicht passen. Gebe ich in den Einstellungen des 2. Bildes die IP vom HA ein, findet er via MQTT die Ring Kameras inkl. Live Bild, aber die Homey Geräte sind weg.
Kann mir da jemand helfen mit den richtigen Einstellungen? Danke und VG
Hi zusammen, sehe gerade diesen Beitrag und bestimmt könnt ihr mir meine grundsätzliche Verständnisfrage beantworten.
Für welche Usecases setzt ihr heute (Ende 2025) Home Assistent ein bzw. was kann Homey Pro nicht, wo ihr HA einsetzt?
Hoffe das passt hierhin zu euch HA Pros.
Das lässt sich nicht pauschal beantworten. Jeder hat da andere Einsatzmöglichkeiten.
Bei mir persönlich ist Home Assistant ein Zuspieler für Geräte, mit denen Homey (noch) nichts anfangen kann.
HA kann auch Vermittler zwischen Zwei Homeys sein. Homey 1 schickt seine Geräte zu HA und Homey 2 holt sich die Geräte von HA.
Natürlich nicht nicht zu vergessen, dass HA Homey Arbeit abnehmen kann und Homey das Ergebnis zur Verfügung stellen kann.
HA ist auch im Punkt Dashboards, Homey weit überlegen. Ich übertrage meine wichtigen Geräte zu HA und visualisiere dort meine verschiedenen Dashboards.
Als Erhöhung der Reichweite ist HA auch nicht zu verachten. Er kann als AP dienen und so die Reichweite von Homey quasi verdoppeln.
Sagen wir mal so, ein besser oder schlechter gibt es nicht. Beide in Kombination sind unschlagbar.
Danke Undertaker, das bestätigt in etwa meine Einschätzung. Deine Praxiserfahrung ist sehr wertvoll. Thx.
