Homeassistant
Zu 3.
Ich verwende auch die Wetter-Kachel. Sehr hübsch :slight_smile:
Lade dir die JavaScript-Datei aus dem Repository:
https://github.com/Yevgenium/weather-chart-card/releases/download/1.2.0/weather-chart-card.js
Die kopierst du nach \www\community\weather-chart-card\weather-chart-card.js im HA-Verzeichnis.
Dann musst du vermutlich noch die Komponente “erlauben”. Zumindest war vor einigen Versionen noch so:
  • Einstellungen/Dashboards.
  • Dann “Ressourcen” über die 3 Punkte rechts oben
  • Dann über Nutton “Hinzufügen”, JavaScript-Modul wählen.
  • Als URL gibst du den “virtuellen” Pfad auf die JS-Datei an.
    Dabei \www\community durch /hacsfiles/ ersetzen. Das ist ein Link auf das www-Verzeichnis. So werden zumindest die HACS-Komponenten eingefügt.
    Danach brauchst du vermutlich nochmal einen Neustart.
Ich habe zu Wetter-Kachel mehrere Varianten. Nur die Übersicht, nur das Diagramm, beides. Als Datenquelle verwende ich das DWD-Wetter von HACS. Ich kann also gern mit Beispielen helfen.
Mal ein Beispiel von mir:
grafik
Das graue Design ist übrigens das Layout “dark-teal” von HACS.
