Hilfe von Shelly-Spezialisten benötigt für Shelly BLU Remote Control ZB
Hallo zusammen,
ich nutze den Homey Self-Hosted Server (SHS), überwiegend für Shelly-Aktoren. Zur Unterstützung der Verbindungen, ist eine Homey-Bridge sowie einige Shelly Blu Gateway und wo möglich an allen Shellys Bluetooth mit gestartetem BLE-Proxy aktiv.
Nun versuche ich seit drei Tagen vergeblich, den Shelly BLU Remote Control ZB, zur Lautstärkenregelung der vorhandenen Sonos-Lautsprecher zu steuern.
(Grafik von Undertaker)
Sowohl die Shelly-Legacy als auch die Shelly-Control App, verweigern sich hartnäckig den Controler via Bluetooth einzubinden.
Mit andere Shelly Tasten-Controler, klappt die Einbindung tadellos.
Die Testweise Einbindung via Zigbee, funktionierte auf Anhieb.
Hiermit funktioniert jedoch das Rädchen zum regeln der Lautstärke nicht, was laut Recherche wohl am Protokol von Zigbee liegt.
Hier wäre es wirklich prima, wenn mir jemand einen funktionierenden Tipp geben könnte :star_struck:
Nachtrag:
Mit der App direkt von Shelly, konnte ich den Controler einem Bluetooth-Gateway (USB-Stick) zuweisen. Hat leider auch nichts gebracht… :thinking:
Du musst die Shelly Control App nehmen. Melde sie unter Bluetooth an. Hast du noch weitere Shelly Geräte, die als BLU Gateway fungieren ? Alle Shelly Geräte mit Bluetooth sind dazu geeignet. Wenn du keinen Plan hast, was du tun musst, melde dich hier nochmal.
Und wie bekomme ich den Controler von da aus zu Homey?
Zunächst meldest du die Fernbedienung in der Shelly Android bzw. IOS App an. Sobald sie da erscheint, findet sie die Shelly Control App.
Beim Anmelden mach einen Haken hinter alle vorgeschlagenen BLU Gateways.
Wenn das erledigt ist geh zu jedem BLU Gateway Gerät in Homey und starte den Proxy Server.
Jetzt kannst du die Fernbedienung in Homey anmelden. Da die BLU Proxys jetzt laufen, kann die Fernbedienung mit jedem Proxy Kontakt aufnehmen. Die Fernbedienung wird sich den besten Server aussuchen und wechselt automatisch zwischen den Proxys. Das ist im Prinzip jetzt ein Bluetooth Mesh, mit nahezu unbegrenzter Reichweite. Je mehr BLU Shellys du hast, umso besser wird das Mesh.
@Undertaker Vielen Dank für deine ausführliche Antwort, doch hier geht es nicht um grundsätzliche Verständnisfragen zu Homey und Shelly BLU Bluetooth…
In meinem “Bluetooth Mesh” befinden sich aktuell 3 Stück Shelly Blu Gateway (USB-Stick`s), 4 Stück Shelly BLU Button Tough, 2 Stück Shelly BLU ZB RC Button 4, 2 Stück Shelly BLU Wall ZB WS Button 4.
Sowie ca. 25 Shellys mit aktivem Bluetooth und gestartetem BLE-Proxy.
Jedoch alles ohne die Shelly IoS bzw. Android App!, denn diese erwartet zwingend eine aktive Cloudverbindung für gekoppelte BLU-Geräte, warum auch immer… :face_with_raised_eyebrow:
Bei jedem Shelly kann auch über die lokale Weboberfläche das Script BLE oder auch über Homey gestartet werden.
Die Shelly IOS-App hatte ich nur zum testen genutzt und um den oben benannten Controler mit einem Shelly Blu Gateway (USB-Stick) fix zu verbinden.
Es funktioniert also alles, inklusive Shelly BLU…
Nur dieser spezielle Controler, der weigert sich hartnäckig sich mit den Homey-Shelly-Apps zu verbinden…
Dazu eine Idee? :nerd_face:
